Mon LV (Whirlpool ADP 2966 WHM) est toujours en panne !
Après avoir changé le tuyau d'arrivée d'eau et l'électrovanne, il se met toujours en erreur.
Hier, j' ai démonté le coté gauche du LV, puis l'espèce de bac vertical en plastic qui gère la répartition de l'eau, nettoyé le tout, remonté et nouvel essai avec la porte "ouverte".
L' eau arrive dans le fond du LV, le niveau monte jusqu'au niveau de la grille (filtre) puis la pompe se remet en marche, évacue l'eau et ça recommence indéfiniment... avec une série de 9 clignotements du bouton départ, le 3h et 6h du départ différé sont allumés en continu et les boutons rinçage et séchage clignotent.
A quoi correspond ce code d'erreur ?
Qu'elle est la prochaine vérification à faire ?
Ah oui, qd le fond se remplit d'eau j'ai l'impression qu'un "truc" démarre et je vois quelques bulles d'air dans l'eau. ça le fait deux ou trois fois sur le temps que l'eau atteigne un niveau qui déclenche la vidange.
D'avance merci pour votre aide.
srg14301
