[Blanc] LV Whirlpool ADP 4525 : code défaut F4 ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invitee5a419ed
    Re : Problème la vaisselle whirlpool
    Bizarre bizarre le courant passe avec de l'eau et sans eau!Donc l'état ne change pas mais j'étais persuadé que sans eau le courant devait passer maintenant je vais essayé sans branché le pressostat pour voir
    invite2f7a2a27
    Bjr
    Peux tu me donner le numéro qui commence par 8511 sur le côté de la porte du lave-vaisselle ?
    Yves
    invitee5a419ed
    Bon alors j'ai essayer sans avoir branché la cosse au pressostat et le lave vaisselle s'est lancé!!! Donc je vient de commander un pressostat et je vous tiendrais au courant si c'était effectivement ca. En attendant j'ai retenu une chose c'est que le presosstat en faite ne doit pas laisser le courant alors que pour moi il me paraissait logique que le pressostat sans eau laisse passer le courant pour qu'il donne l'info à la carte que la cuve est vide alors que en faite c'est tout le contraire c'est lorsque le courant ne passe pas que la carte lance la procédure. N'empêche un schéma electrique et mécanique de certaine pièce de la machine pourrait être la bienvenue
    Merci à toi pépin45 ne vous inquietez pas je vous tiendrais au jus
    PEPIN45
    re
    ok mais cela devrais fonctionner
    invitee5a419ed
    504 80924 voila pour le num
    invitee5a419ed
    en faite a l'arrache cosse débrancher je lance la machine et une fois qu'elle a pris l'eau je la débranche et sa continu son procesus normalement
    PEPIN45
    re
    elle devrais se rebloquer , car elle va vider l'eau et se remplir hors si elle ne voit pas quelle est vide, elle va se bloquer
    invite2f7a2a27
    8511 504 29820ADP 4525
    8511 504 29829ADP 4525
    8511 763 10820ADP 4525 WH
    8511 763 10825ADP 4525 WH
    8511 763 10829ADP 4525 WH
    Ce sont les seules références que je trouve dans la base de données Whirlpool avec adp4525? vérifie bien sur le coté de la porte au dessus d'un code barre si tu n' as pas un de ces 12NC
    invitee5a419ed
    Donc il s'agit de adp 4525 8511 504 29820 effectivement désolé pour l'erreur
    invite2f7a2a27
    Smile Re : Problème la vaisselle whirlpool
    Voici les codes erreurs qui t'intéressent et un service bulletin concernant ta panne.
    Si tu veux le dossier complet file moi ton mail car il est trop lourd pour ici
    Yves
    invitee5a419ed
    Bonjour à tous c'est de nouveau moi je viens d'avoir le pressostat je l'ai monté et le lave vaisselle fonstionne de nouveau merci à tous ceux qui m'ont répondu et mon aidé a solutionné mon problème
    invite728b013d
    Bravo et merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9416 HS : Défaut circuit imprimé.
    Par invited2584cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 20h27
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG8983 : code défaut F.
    Par invitedc4516a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 20h54
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP7572 Lv : code défaut F9.
    Par inviteeca5d02f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 09h51
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6536 : code défaut F4.
    Par invite96e1ae65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 21h33
  5. [Blanc] LV Whirlpool de type ADP 4525 code d'erreur F7
    Par invite0cb595ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 12h17
