[Blanc] LV Siemens LADY pompe d'evacuation severement grippee
    invitea2134f4b
    Question LV Siemens LADY pompe d'evacuation severement grippee
    J'ai un souci avec mon lave-vaisselle, qui n'evacue plus l'eau, et apres demontage, j'ai constate que la pompe d'evacuation semblait bien abimee (rouille humide sur le dessus, bien que le LV n'ai pas servi depuis au moins 5 ans...), peut-etre en raison d'une fuite de la cuve?
    Mon probleme ressemble a celui-ci, mais en pire (voir les photos).
    Alors je me demande s'il ne vaut pas mieux changer la pompe directement? Je tenterai de la demonter demain.
    Ce probleme de fuite est-il courant sur ce modele? Comment y remedier?
    Tijah-
    ledabe
    Re : LV Siemens LADY pompe d'evacuation severement grippee
    Voici la pompe de remplacement actuel.
    invite290c5bdc
    Je te confirme vu l'état de la pompe il vaut effectivement mieux la changer.
    Celle la, tu n'en tireras plus rien.
    Cdt
    invitea2134f4b
    Chougaby et Philgood1968, merci pour vos reponse rapides.
    D'accord, l'operation de changement est-elle delicate, ou puis-je l'envisager moi-meme? Par ailleurs, cette pompe s'achete-elle chez les depanneurs courants, ou bien est-ce une piece specialisee sur commande uniquement?
    Merci encore.
    Tijah-
    invite290c5bdc
    re,
    aucune difficulté dans le remplacement d'une pompe deux fils un tuyau.
    Un jeu d'enfants.
    Cdt
    invitea2134f4b
    Alors voila, j'ai devisse les deux ecrous de facade, mais la lame metallique en forme de U qui tient le moteur et notamment son axe est bloquee justement au niveau de l'axe. La lame tourne librement autour de l'axe, mais je ne parviens pas a la retirer de l'axe, semble-t-il a cause d'une autre lame a l'interieur du U. Je ne sais pas si c'est clair... Je n'ose pas tirer avec une pince de peur d'abimer l'ensemble.
    Bref, j'ai reussi a sortir de 2cm le moteur de son bloc (d'aimants permanents), j'ai genereusement inonde de WD-40, et il semble reparti Je ne sais pas pour combient de temps, mais pour le moment, la vidange se fait maintenant normalement.
    Merci pour les conseils, amicalement,
    Tijah-
  1. [Blanc] Pompe de recyclage Miele Grippée
    Par invitef0c19e4e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/03/2009, 23h53
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens Lady Plus
    Par invite7afca3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 15h13
  3. [Blanc] Siemens Lady Europe
    Par invite6edc03df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 09h24
  4. probléme de pompe d'évacuation sur LV Siemens SD11UT1S
    Par inviteca6c7d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 16h46
  5. pompe cyclage grippee
    Par invitee0d75792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 22h40
