[Blanc] machine a laver faure moteur fait disjoncter
    invite20f8907c
    bonjour a tous
    je possede une machine faure fwa 3112 qui a a peine servi un an.j ai controlé le moteur qui a l air satisfaisant tachy 70 ohm balai 2.4 ohm rotor stator 2.8 ohm. j arrive a le faire tourner sans la courroie mais des que je la remonte on dirait qu il se met en surcharge
    si quelqu un a une idee a me proposer pour executer de nouveau controle je suis près a les executer
    merci d avance
    invitef80bfdd5
    Re : machine a laver faure moteur fait disjoncter
    lorsqu'il est remonté , fait il des étincelles?
    ledabe
    Commencer par vérifier la longueur des charbons,
    ensuite soudure sur module électronique, fixation aimant en bout d'arbre moteur.
    invite20f8907c
    pour ce qui est des etincelles c est le cas, pour les charbons ils ont une longueur plus que respectables question tachymetre j ai regardé et tout a l air d etre centré pour la continuité du circuit je sais pas que suivre exactement comme directive
    merci d avoir repondu rapidement
    invitef80bfdd5
    des lors il faut changer le moteur , il doit s'agir d'une lamelle legerement decollée sur le rotor et des lors cela provoque des étincelles surtout en charge et donc dijonction de l'instalation
    PEPIN45
    combien mesure les charbons?
    invite20f8907c
    merci a toi Michelduc ce qui expliquerai que lors de pas de charge il se coupe.pour vous serait il possible de mettre une pète de soudure sur la lamelle decollée?
    la longueur des charbon est au moins deux bon centimetres
    ledabe
    rép
    Au cas ou si c'est une lamelle de décollée , comme vous avez l'air de penser alors moteur HS.
    en tounant le rotor a la main, c'est facilement identifiable.
    Hors tension bien sur.
    Dernière modification par ledabe ; 01/08/2009 à 15h57.
    invite20f8907c
    pour la lamelle decollée je crois qu il y a peu de chance que ce soit ca.j ai mis unpetit coup de toile emeri sur le collecteur, nettoyer entre les micas, remis un petit coup sur les charbons afin d eviter qu ils ne touchent deux mica en meme temps.
    serai ce possible que ce soit la carte qui créee se probleme?
    sinon demain j itrai faire verifier ce moteur dans une boite de rembobinnage,a voir!!
    merci pour vos futur reponse
    PEPIN45
    as tu refait un essai après ton nettoyage
    invite20f8907c
    oui j ai realisé un essai apres le nettoyage mais toujours le meme probleme .le moteur a du mal a se lancer surtout lorsqu il change le sens de rotation.
    PEPIN45
    re
    les charbons sont limitent, je pense que ton problème vient d'eux
    ils doivent se mettrent un peu en biais
    invitef80bfdd5
    bonsoir ,
    essaye les chabons sinon je ne vois que le collecteur. ca ne se voit pas si facilement si une lamelle un peu decollée et faut pas oublier qu'un moteur ainsi tourne a 40000t/min a l'essorage . des lors un rien c'est énorme les ressorts n'ont pas le temps de réagir
    invite20f8907c
    apparrement c est le moteur qui est mort ,le bobinnage semblerait defectueux d apres un ami qui m a verifié la carte electronique .je l enverrai quand meme se faire tester par curiosité.
    en tout cas merci a tous ceux qui ce sont donné la peine de repondre
    bonne journée tous
  1. [Blanc] machine à laver fait disjoncter. Help!
    Par invite1f632016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 10h45
  2. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 10h44
  3. machine a laver fait disjoncter le compteur
    Par invite33c7c478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 13h07
  4. Machine à laver qui fait disjoncter
    Par invite179db747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 19h03
  5. machine à laver fait disjoncter
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2004, 20h00
