[Blanc] Dysfonctionnement LIEBHERR 3043
    add
    j'ai un problème assez étrange sur ce combiné :
    Fonctionnement de la partie congélateur normale
    Pour le frigo; à la mise sous tension le moteur tourne jusqu'à atteindre la température voulue et le moteur s'arrête normalement; mais ensuite il ne repart pas même lorsque la température remonte.
    Par contre si j'ouvre la porte et je la ferme alors le moteur repart et ramène la température à la valeur voulue.
    Quelqu'un a t'il une idée, voire des valeurs à mesurer sur le circuit de commande pour déterminer si c'est un problème de sonde ou de carte de commande
    par avance Merci
    invitef80bfdd5
    Re : Dysfonctionnement LIEBHERR 3043
    bonsoir,
    connais pas ce modèle mais a voir il s'agit du thermostat defectueux
    add
    bonjour et merci pour cet avis
    mais ce qui me fait douter de la défectuosité du thermostat c'est le fait que lorsque le moteur se met en route à la mise sous tension ou à l'ouverture de la porte, il fonctionne jusqu'à atteindre la température demandée.
    Si le thermostat ne fonctionnait pas, soit le moteur ne s'arrêterait pas soit il ne démarrerait pas , non?
  1. [Blanc] dysfonctionnement congélateur LIEBHERR
    Par invite63062a89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 22h15
  2. [Divers] Fuite et Dysfonctionnement Karcher
    Par invite26a1621d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h09
  3. [Blanc] Dysfonctionnement LL Indésit WT 80
    Par kirikou56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 14h08
  4. [Blanc] Dysfonctionnement Laden EV 7459
    Par invite00289c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 10h26
  5. [Brun] Dysfonctionnement : Samsung E700
    Par invite3591852f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 12h37
