[Blanc] machine brandt F512[résolu]
    invite6b79414b
    Post machine brandt F512[résolu]
    pour équiper ma maison de campagne j achète ne machine a laver d occasion
    Je vais deux lessive et tout va. C est ok
    Je l ai depuis Samedi soir!
    Ce matin, je descends faire une lessive
    Et quand la machine a fini, j ouvre mais surprise il reste plein d eau
    Mon mari évacue l eau manuellement par le tuyau....Nous vérifions la pompe!
    Quand une partie de le au est évacuée elle se met a essorer.
    Je ne comprends pas pourquoi elle ne vidange plus. Sauf si le tyau est au ras du sol: Bonjour la galère
    une suggestion????? avant que je rapelle mon vendeur!
    invite32acbc3b
    Re : machine brandt F512
    bonjour,vérifiez si la durite qui va de la cuve a la pompe n est pas obstrué sinon la pompe de vidange est surment bloqué ou HS!cdt florian
    invite6b79414b
    Citation Envoyé par miele27mtd Voir le message
    elle vidange bien quand le tuyau de vidange est a ras le sol
    je pensais la sur-élever
    Elle marchait bein hier
    la durite??, je ne sais pas ce que c est encore moins ou elle est
    en tout cas merci de cette réponse rapide
    invite32acbc3b
    déclipsez la plinthe noir au pied de la machine(si y en a une)ensuite a l aide d une clé de 8 dévissez les 2vis du panneau qui se situe
    invite32acbc3b
    qui se situe a l emplacement ou été la plinthe noir ,déposez le panneau !ensuite a droite vous verrez la pompe de vidange il y a une durite noir qui va de cet pompe a la cuve enlevez le cerflex de la durite et regarder si rien ne bouche cet durite!cdt florian
    invite6b79414b
    Smile Re : machine brandt F512
    ok.....vu l heure nous regarderons demain avec mon mari . Merci pour cette description detaillee
    je vous tiens au courant
    PEPIN45
    PENSER A DEBRANCHER LA MACHINE DU SECTEUR
    invite6b79414b
    On prend le petit dejeuner et on regarde tout ça!
    invite6b79414b
    Merci beaucoup de l'aide, le problème est résolu.
    Il s'agissait bien d'un soucis de la pompe de vidange.
    Un petit débris de calcaire obstruait les hélices de la pompe.
    Encore merci des renseignements.
  1. [Blanc] machine a laver brandt premia la900t [résolu]
    Par invite95a375fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 11h12
  2. [Blanc] Machine a laver brandt WFH1271f [résolu]
    Par invite08b72e69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2008, 09h18
  3. [Blanc] Machine a laver Brandt Malice AA[résolu]
    Par invite1ac125af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 20h24
  4. [Blanc] Palier HS machine à laver Brandt BB60[résolu]
    Par invite760f35a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2008, 17h00
  5. [Blanc] brandt 856tva machine a laver [résolu]
    Par cougar73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2007, 07h35
