[Blanc] lave linge brandt wfh 1277f
    invite3137ca05
    Exclamation lave linge brandt wfh 1277f
    bonjour a tous ,qui peut m'aider,sur mon lave linge j'ai un pb,a la fin des programmes il ne s'arrete plus,il fait des phases d'essorages a repetition donc le voyant fin ne s'allume jamais ou de temps en temps au bout d'une heure
    merci d'avance de votre reponse
    invite32acbc3b
    Re : lave linge brandt wfh 1277f
    bonsoir,controlez vos charbons tout d abors !cdt florian
    invite3137ca05
    les charbons moteur du tambour?ok je vais regarder ca mais peux tu me dire la liaison entre mon pb et les charbons car j'ai eu un pb similaire )
    invite32acbc3b
    bnsoir controler en premier temps les 2charbons qui sont sur le moteur(2balais qui font contact sur le rotor,ensuite ce type de modele est fabriqué en turquie ,donc moteur arcelic ,il est composé d un thermique qui est en série sur le bobinage du moteur,donc la il faudra surment prévoir le remplacement du moteur surtout si elle donne des acoup au démarrage et qu un moment donné tout le voyant s éteignent!a voir....cdt florian
    invite3137ca05
    bonjour excusez moi,mais je n'ai pas eu le temps d'y regarder jusqu'a aujourd'hui:les charbons sont bon, env 2.5cm ils font bien contact,et le tambour tourne bien en essorage mais le cycle s'allonge a la fin en faisant vidange et essorage en alternance.merci avez vous un autre conseil?
    invite290c5bdc
    verifier votre chambre de compression qui se trouve a l'arriere sur la cuve et d'ou part un petit tuyau d'environ 1 cm de diametre si elle et sale nettoyer la et ressayé
    Cdt
    invite3137ca05
    bonjour,merci pour votre reponse,j'ai bien regarde la chambre de combustion et la durite qui en sort,j'ai n'ai rien trouve a l'interieur ni d'usure au niveau de la durite et j'ai toujours le meme pb .
    invite3137ca05
    je vient de faire tourner une machine et je me suis appercu que le programme s'allonge aussi en lavage(il vidange,essore et s'etteint,puis au bout de 2-3 minutes il recommence et ca plusieurs fois de suite).si quelqu'un a une idee du pb ce serrai vraiment sympa (ma femme me bouste pour solutionner ce pb!!!)
    invite3ad5b8f5
    bonjour, les charbons? chambre de pressostat ou pressostat? moi je pense plutôt a un problème de carte celle qui ce trouve sur le coté droit(carte de puissance) la plus grande des deux si cette machine a la cuve plastique (fab... turquie)-a suivre
    invite3137ca05
    merci pour ta reponse, je pense que tu as surement raison! mais comment la tester pour en etre sur?
    invite3ad5b8f5
    re, la tester en visu
    invite3137ca05
    je ne vois rien de particulier il n'y aurait pas un autre moyen car si je commande la carte je ne pourai pas la rendre!
    invite3ad5b8f5
    re, carte de puissance serait t'il la meme ref=invensus 5230xbf
    invite3ad5b8f5
    re car pas facile a contrôler a part deux triacs btb16 600bw sur radiateur,t405 600t, et deux condo 10µf 400v, voila
    invite32acbc3b
    bonsoir zozozo ,le soucis vient soit de ton module de puissance ou bien du moteur!controle la tachy du moteur avant!cdt florian
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , la tachy non car il n'y a pas d'emballement du moteur la carte de puissance oui,
    invite3ad5b8f5
    re ,part contre pas répondu a ma question avez vous la même carte ?
    invite3137ca05
    exucusez moi pour ma lenteur a repondre mais je suis souvent en deplacement,et donc peu de temps mais effectivement c'est bien la meme carte dois-je donc la commander?merci encore.
    invite3137ca05
    avez vous une idee du prix? pour information,mon lave linge n'a qu 2ans et 2mois
    merci...
    invite3ad5b8f5
    bonjour je ne puis être affirmatif a 100/100% car cela mérite un contrôle par moi même mais pour un profane pas évident
  1. [Blanc] Lave linge brandt WFH 1272 F
    Par invite6f5dc2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 18h22
  2. [Blanc] Lave-Linge Brandt WFH 1161 F
    Par invite661740df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 09h32
  3. lave linge brandt wfh 1161 f
    Par invite7aee5357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 21h47
  4. Panne de lave linge Brandt WFH 1277F
    Par invite872e2e85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 12h30
  5. lave linge brandt WFH 1161F
    Par invitedf22702a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 20h56
