[Blanc] Congélateur ne refroidit plus.
    invite3a89def3
    Question Congélateur ne refroidit plus.
    Bonjour à tous et à toutes.
    Le congélateur est de marque Océan type no frost.
    Il a plusieurs compartiments (vertical).
    J'entends le moteur tourner mais il ne refroidit plus et chauffe même un peu à l'intérieur.
    Quelqu'un aurait une idée du problème ?
    Merci d'avance de votre aide.
    PEPIN45
    Re : Congélateur ne refroidit plus.
    essai de le dégivrer completement ,si trop de givre pas de froid
    invite3a89def3
    Probleme, c'est qu'il ne refroidit plus du tout et donc pas de givre non plus ???
    Le moteur tourne mais rien n'est refroidit.
    invite290c5bdc
    si c'est un nofrost le givre n'est pas apparent il se peut donc que l'appareil soit pris en glace sans que tu le vois fait comme te la conseillé pepin45 et relance le.
    Si apres ca le probleme est le meme, moteur qui tourne et pas de froid, alors il faudra t'attendre a un grosse reparation car le probleme viendra du circuit et la seul un frigoriste pourra intervenir.
    Cdt
    invite3a89def3
    J'ai un switch rotatif et j'ai déjà laissé chaque position quelques heures pour effectivement voir ce qu'il se passait.
    Comment dégivre-t-on ? ce frigo ?
    Merci encore de votre aide
    invite290c5bdc
    RE
    Ben on le debranche !!!
    invite3a89def3
    Débranché, celà a été déjà fait.
    Est que le froid passe par un tuyau ou autre chose ?
    Fuite, bouché ?
    Le thermostat n'est pas en cause ?
    invitef80bfdd5
    non le thermostat ne peut etre en cause s'il ne fait pas de froid et s'l chauffe a l'intérieur beaucoup de chance pour une fuite a l'intérieur ce qui veut dire appareil dechetterie
    invite3a89def3
    Et bien, pas beaucoup de choix.
    Je vais peut être contacter un spécialiste, avant de jeter un gros bac blanc
    Merci de votre aide encore une fois...
  1. [Blanc] Mon congélateur Bosch ne refroidit plus et le moteur fait du bruit
    Par invite298d8e3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 12h20
  2. [Blanc] congélateur refroidit partiellement
    Par invite57f81e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 14h03
  3. [Blanc] Combi Réfrigérateur Congélateur ne refroidit plus
    Par invite0179bda3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 11h50
  4. [Blanc] Pb congélateur Miele, ne refroidit pas
    Par largowinch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 16h49
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
