[Thermique] parametres de la vitodens 222
    inviteb98de7fd
    Question parametres de la vitodens 222
    je suis nous sur le forum et apres avoir lu vos commentaires(tres interressants) j'espere obtenir des explications sur mon installation
    l' hiver dernier ma chaudiere demarrait toutes les 5 minutes et mon installateur me disait que c'est normal la chaudiere module mais j'ai des doutes.
    pouvez vous m'aider?
    invite7e7d74eb
    Re : parametres de la vitodens 222
    bonsoir,
    as tu un échangeur a plaque ? ou boiler ?
    as tu un thermostat d' ambiance ou sonde d' ambiance ?
    c' est une nouvelle ?
    Quand elle demmare sur la regulation que vois tu ? un robinet ou un radiateur ?
    invite7e7d74eb
    Citation Envoyé par vincewill Voir le message
    bonsoir,
    Tu as un changeur et une réserve d'eau de 46L .
    inviteb98de7fd
    bonsoir,
    c'est une chaudiere récente à condensation de marque viessmann avec ballon d'eau chaude integré,sans thermostat d'ambiance,mais avec un regulateur vitotronic 200 et commande à distance vitotroll 300(sonde d'ambiance integre) et sonde exterieure.
    la chaudiere fonctionne tres bien sauf que une fois la T° de consigne atteind(20°) elle demarre toutes les 5 minutes et ce que quelques secondes toute la journée.
    est ce normal ou y a t'il des modifications à effectuer au niveau des parametres?
    merci pour votre aide
    invite7e7d74eb
    ok
    sur le tableau quand elle démarre tu vois un robinet ou un radiateur ?
    ton eau chaude est elle tres chaude au debut et apres beaucoup plus foide ?
    en général les paramêtre d' origine sont correcte... si on ne les as pas touché
    inviteb98de7fd
    quand elle demarre il y a un robinet et un radiateur.
    inviteb98de7fd
    Citation Envoyé par Lnab3 Voir le message
    oupsquand elle demarre il y a que le radiateur.
    invite7e7d74eb
    ok,
    ca veut dire que le probleme ( si il y a en as un !) vient du chauffage
    Elle s' enclenche meme si tu met la T° ambiance est sur 10c° par ex ? ou meme si elle est sur anti gel ?
    en cliquant sur les touches ( voir fichier !)
    peux tu me dire la pente A1 ? Temps chaud Consi ?
    invite7e7d74eb
    J' avais pas bien lu ton premier message " mon installation
    l' hiver dernier ma chaudiere demarrait toutes les 5 minutes "
    Donc, oui c' est possible, en fonction de la T° de consigne et de la déperdition de ta maison ! et de la pente mal réglé !!
    L' échangeur de chaleur en inox ne contient meme pas 5L d'eau de chauffage, l' eau chaude est vite partie !
    Ce qu' il faut savoir, c est qu' une chaudière a condensation doit tourner au moin 2000H par an ! maintenant il faut demande à ton chauffagiste de reglé la puissance de ta chaudère en fonction de la déperdition de ton batiment !!!
    inviteb98de7fd
    bonjour vincewill je vous remercie pour votre aide.
    en fait la pente est sur 14 et //0
    0° ext. eau de depart 50°
    concernant la puissance de la chaudiere c'est un bruleur modulant je pensais qu'elle adaptait la puissance automatiquement.
    mais en verifiant la notice effectivement j'ai constate qu'on pouvait lui fixer une puissance maxi.
    amicalement
    inviteb98de7fd
    j'avais oublié
    T° chaud cons 5°
    invite7e7d74eb
    voici la formule pour régler une bonne courbe de chauffe
    Temp. départ du régime - 20 / 20 -( -10)
    -10 = température hivernale
    20 température de départ de la courbe de chauffe
    Ex: pour un radiateur depart 70/50
    (70-20) / ( 20 - (-10)) = 50 / 30 = 1,66 = 1,7
    Adaptez la courbe de base en prenant une courbe de chauffe plus basse
    - 0,2 pour les radiateur
    - 0,1 pour le sol
    Ex = courbe de base de 1,7 = courbe adaptée = 1,5
    Maintenant il faut corrigé la courbe de chauffage adaptée avec le décallage parallèle comme ceci
    Radiateur décalage parallèle =+ 6
    sol décalage = + 3
    ex Radiateur pente de 1,5 et la paralèle de +6
    Pour réglé la puissance de ta chaudière en mode Chauffage
    il faut appuyer sur Standby et sur le robinet avec La témpérature pendant quelque second
    Une fois la puissance réglé, il faut faire obligatoire un test de combustion et le noté dans la notice de maintenance.
    vince
    inviteb98de7fd
    merci vincewill,
    ma pente de base 14 je la met à12 et la // de base 0 je la met à +6 je voulais savoir si une fois ces parametres modifiés je dois à nouveau(en hiver)modifier ou je n'y touche plus?
    merci pour ton aide
    invite7e7d74eb
    En plein hiver, il y a jamais de probleme avec une sonde ext!
    c' est souvent le printemps et l' autome qu' on as peu froid !
    c est pour cela qu' on diminue un peu la pente et qu' on ajoute une paralle , pour relevé un peu la T° quand il fait un peu moin froid!
    on as pas " vraimment " la bonne pente du premier coup, il faut essayer comme la formule et voir ce que ca dit !
    inviteb98de7fd
    bonsoir,
    ma question etait de savoir si je vais devoir ramener la // à 0 cette hiver
  1. [Thermique] panne vitodens 200
    Par invited7c2714d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 22h51
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 222 WHSA : différentiel chauffage trop élevé.
    Par inviteaf782518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 18h13
  3. remplissage vitodens 200
    Par inviteef2b7877 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 11h25
  4. Réglage optimal Vitodens 200
    Par invite3a42c562 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 21h55
  5. Je me présente Graphit 222 et meilleurs voeux
    Par invite3998f40a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 18h44
