Réglage optimal Vitodens 200
    invite3a42c562
    Unhappy Réglage optimal Vitodens 200
    Je possède une chaudière à condensation Viessmann Vitodens 200.
    Je suis dans le département de l'Hérault et mon installateur m'a réglé la pente à 11 et la parallèle à 1 (d3:11 et d4:1) le tout bien sûr pour une régulation avec une sonde extérieure uniquement...
    Il semblerait que ces réglages ne correspondent pas à l'isolation de ma maison car j'ai une différence d'environ 5 degrés entre la température ambiante consignée et la température ambiante réelle (demandée à 16 pour avoir 21 dans la maison) et plus il fait froid, plus cet écart est important.
    J'avoue ne pas comprendre les courbes de régalges fournies par Viessmann...
    Dois-je ne modifier que la pente, la paralèle ou les deux? Que me conseillez-vous comme réglage?
    Merci d'avance pour le temps que vous allez me consacrer !
    Luke48.
    invite0f4b2288
    Thumbs up Re : Réglage optimal Vitodens 200
    pour essai :
    régler d3 à 10 et d4 à 0
    observer le comportement de l' instalation
    si encore trop chaud, régler d3 à 09
    par contre, chauffage par radiateurs ou au sol ???
    j' attends de tes nouvelles
    à plus!!!!
    invite3a42c562
    Merci !
    Mais je testerai un autre jour... Deux enfants sur trois malades alors c'est pas le moment de prendre le risque d'avoir froid cette nuit..
    Pour complément d'info, chaffage par radiateurs en ..... alu...
  1. Chaudiere vitodens 200 :Conseils et explications
    Par invitef2d75a77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2014, 13h55
  2. remplissage vitodens 200
    Par inviteef2b7877 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 11h25
  3. Réglage optimal température chaudière
    Par invitea6cd655d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2008, 17h30
  4. [Thermique] Remplissage chaudiere viessmann vitodens
    Par invitedbf3892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 16h17
