chaudiere qui se perce tous les 4 ans...Ras le bol
    invite70f372c9
    J'ai une chaudière de marque GUILLOT depuis 2000. Le ballon vient de se repercer au niveau du chauffage. C'est la 2eme fois. On l'avait changé il y a trois ans.
    J'ai une maison individuelle avec plancher chauffant en PER, 4 radiateurs en fonte alu, des tuyaux en cuivre et je crois que le corps de chauffe est en acier.
    Mon plombier me dit que ça vient peut-être des radiateurs en alu...
    Qu'en pensez-vous?
    Personne n'a pu résoudre mon problème.
    A qui s'adresser ( un chimiste ? ).
    J'habite dans le puy de dôme et je cherche quelqu'un de compétent pour revoir mon installation.Si vous connaissez une adresse...
    Merci d'avance.
    invitec90a3568
    Re : chaudiere qui se perce tous les 4 ans...Ras le bol
    Bonjour !
    Il semble que votre installation s'auto-détruise par électrolyse. Mélanger des métaux différents n'est pas sans risque.
    Tout chimiste vous le confirmera.
    Pour limiter les dégâts, je vous suggère de raccorder votre ballon en utilisant des vis de rappel isolantes
    invite70f372c9
    Ce que je ne comprends pas c'est que s'il y a électrolyse pourquoi
    c'est l'acier qui se perce à chaque fois et non l'aluminium ?
    En effet par rapport à l'acier, c'est l'aluminium qui joue le rôle d'anode.?
    invite179796a4
    bonjour, c'est en effet un phenomene d'electrolyse qui se produit, pour y remedier, il faut soit remplacer les radiateurs en fonte d'alu par des radiateurs acier ou alors faire circuler un liquide specialement conçu à la place de l'eau dans l'installation
    cdt
    invite0f4b2288
    pour le remplacement des radiateurs, ok
    pour le produit de traitement, il faut suivre cela de près, car il se dégrade avec le temps et fait effet inverse
    il faudrait aussi poser un échangeur de chaleur entre la chaudière et le plancher chauffant
    le tube utilisé est perméable à l' oxygène
    d' ailleur viessman l' impose pour la garantie de la chaudière
    et bien sur, des raccords diélectriques sur l' eau froide et chaude du ballon
    bonne chance
  1. Altium Designer -> Ras le bol !
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 15h58
  2. [Brun] Les téléviseurs plats, j'abandonne ! Gros RAS LE BOL
    Par inviteb76f2636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 22h08
  3. Ras le bol du moon Hoax !!!
    Par invitea45045ac dans le forum Astronautique
    Réponses: 39
    Dernier message: 01/10/2005, 14h38
