[Blanc] LV SIEMENS Lady S/N#23900/11 : fait disjoncter !
    invite708c468b
    J'ai un vieux LV SIEMENS Lady S/N#23900/11 qui fait disjoncter le panneau électrique dès la mise sous tension.
    Toute idée sera bienvenue.
    On m'a suggéré de changer le résistance chauffante mais je ne vois pas comment la démonter.
    Merci d'avance de toute aide que vous ourriez m'apporter.
    invite32acbc3b
    Re : LV SIEMENS Lady S/N#23900/11 : fait disjoncter !
    bonjour,enlevez la plinthe au pied du lave vaisselle vérifiez si il y a pas d eau dans le carther ,et débrancher la résistance et faire un éssai !cdt florian
    invite708c468b
    Bonjour et merci de votre réponse.
    J'ai démonté le carter, débranché, testé, puis rebranché la résistance.
    Le disjoncteur ne "saute" plus ?? Je vais tester une vaisselle ce soir et je vous dirai le résultat. Merci en tous les cas.
    invite708c468b
    Après essai, le LV fait disjoncter le tableau électrique après quelques minutes.
    J'ai vérifié à nouveau, pas d'eau dans le carter inférieur.
    En débranchant la résistance, cela refonctionne.
    Donc à nouveau ma question : comment retirer la résistance chauffante ? Il y a un genre de tête de vis entre les 2 connecteurs de la résistance qui ne permet pas d'être enlevée par le haut ?
    Merci d'avance de toute information.
  1. [Blanc] arrivée d eau siemens lady 45
    Par invitea01e6608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 13h36
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens Lady Plus
    Par invite7afca3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 15h13
  3. [Blanc] Siemens Lady Europe
    Par invite6edc03df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 09h24
  4. Pb LV Remplissage Siemens Lady Plus 258
    Par invitec5dd06e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 19h57
  5. Lave vaisselle Siemens Lady Plus
    Par invitea5e70117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 13h47
