[Blanc] Cuisinière Faure cmc 6993
    invited856dce6
    Bonjour, je vous écris car depuis quelques semaines maintenant, ma cuisinière Faure cmc 6993 fait sauter le fusible environ toutes les 10 minutes quand le four est en marche. Je vais donc à ce moment-là au compteur électrique et ça repart.
    Je ne sais pas si ça peut avoir un lien mais la diode orange indiquant que le four marche est "enfoncée". Se peut-il que ça court-circuite le four?
    Je ne sais pas si cela vient de mon installation électrique ou de ma cusinière...
    Si vous avez une idée, je suis preneur.
    D'avance merci beaucoup.
    Carl
    invite6f2748f2
    Re : Cuisinière Faure cmc 6993
    Tu dois avoir une resistance qui fait disjoncter lorsqu elle est chaude
    Ca peut etre aussis le condansateur anti parasite qui est HS
    invited856dce6
    Merci beaucoup, Sam, de ta réponse (rapide).
    Que me conseilles-tu de faire? D'appeler un spécialiste? Ou est-ce que je peux tenter quelque chose moi-même?
    invite6f2748f2
    Re
    Tu peut deja defaire le derriere de ta cuisiniere
    Voire si il ya un condansateur antiparasite si oui deconnecte lepuis faire chauffer ton four et voie s il fait toujour disjoncter
    Si non fait chauffer ton four et des qu il faut sauter le disjoncteur deconnecte les resistances et verifie si elles ne sont pas a la masses
    a+
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je dirai presque que le problème n'est pas dans le four mais plutt l'instalation (vis mal serrée au dijoncteur etc). apres 10 min les éléments du four sont chaud, si il y avait une perte, le fait de remettre le courant ferait ressauter le dijoncteur or il retient 10 min. j'ai oplutot l'impression que le dijoncteur est brulant et a force declenche
    invited856dce6
    Merci beaucoup à tous.
    Je vais voir dans la semaine ce que je peux faire avec les éléments que vous m'avez donnés et je vous donnerai des nouvelles.
    pour mieux affiner votre recherche,
    commencer simplement par déconnecter les fils de la résistance voute grill (si double repérez les fils avant de les déconnecter)
    ensuite les fils déconnectés placez les de telle façon qu'ils ne puissent rien toucher et effectuez une mise en chauffe durant 15mn,
    si ok résistance a remplacer
    soyez toutefois prudent car le 230v est dangereux donc personne a proximité
  1. [Blanc] schema electrique cuisiniere faure
    Par invite41fd1695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 19h34
  2. [Blanc] Pb Cuisinière FAURE CML 519
    Par invite9796b797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 11h33
  3. Installation cuisinière FAURE [résolu]
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 10h07
  4. [Brun] Pb Four Cuisiniere Faure Ccg644
    Par invite818c49b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 17h46
  5. Cuisinière mixte FAURE CMC 538 W
    Par invite33bd4221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 18h59
