Suite à mon souci (voir ICI ), J'ai besoin d'aide pour démonter mon fer et pour tester le fusible.
Pour demonter ta central tu dois les 4 ou 5 vis qui se trouve en dessous et une vis sur le cotte
Tournevis torx troue aux millieu
Mais il n y a pas de fusible sur la carte electrnique
qu elle est la panne
a+
Merci de votre réponse.
La panne est celle ci (comme indiqué dans mon premier message).
http://forums.futura-sciences.com/de...e-chauffe.html
Je veux demonter le fer, pas la centrale, et oui, il y un fusible.
http://forums.futura-sciences.com/de...fp-2020-a.html
Les vis ne sont pas des torx mais apparement des spanner
Et je n'en voit qu'un derrière le fer.
Personne ?
tres souvent il faut enlever la plaque arrière pour voir d'autres vis a demonter . il faut donc demonter ce que vous voyez pour avancer dans le demontage
j'ai eu la version "fer plastique" de cette centrale et il y avait des vis cachées dans le manche et sous la molette de réglage de température
Bonjour je ne sait pas si vous avez résolu votre probléme mais au cas ou voici quelques indications :
-Pour démonter votre fer il vous suffit , aprés avoir enlever les vis a l'arriére de celui-ci ( sur le talon ) , d'enlever la plaque sur laquelle repose le bouton commande thermostat. Une fois celle-ci retiré vous aurez accés a deux vis boulon de 8 a enlevé et hop le fer s'ouvre en deux:
Votre semelle est chaude? légerement ou quand vous mettez votre main vous sentez la chauffe? si tel est le cas votre semelle chauffe est le probléme est autre que le fusible. Peut etre le thermostat ou sa commande?
Je ne pense pas que la vapeur a elle seule puisse faire chauffer la semelle.
En éspérant vous avoir été utile.
J'ai réussi à démonter le fer. La méthode est la suivante :
- retirer la vis à l'arrière (vis en U avec un embout spécial)
- enlever le bouton du fer (il se déclipse)
- puis enlever la partie plastique sous le bouton (elle se declipse aussi il faut un peut forcer)
- là on accède à 2 boulon 6 pans qui libère la semelle une fois dévissés
- il faut déboiter le tuyau d'arrivé de la vapeur pour accéder complètement à la semelle.
Si des personnes sont intéressées je peux mettre des photos.
ceci étant fait, j'ai testé :
- la resistance =OK
- le fusible (fil bleu voir photo jointe) = pas OK
Où puis-je trouver cette pièce ?
Panne classique sur ce genre de fer. Par contre si votre fusible a laché par précaution pensez a remplacer le thermostat. En effet en régle général le fusible se coupe si le thermostat n'a pas rempli son role.
Sinon : Fusible réf 500471154
thermostat réf 500471112
comptez un quinzaine d'euros l'ensemble. Si vous ne trouvez pas ces piéces contactez moi en MP si vous voulez.
Merci de suivre mon problème.
Le fusible, le moins cher que j'ai trouvé = ici.
Par contre, y a t'il moyen de tester le thermostat avant de le changer ?
J'ai changé le fusible et le thermostat. ça a fonctionné pendant 1 ou 2 jours, puis le fusible à de nouveau laché !
J'ai démonté cette fois ci la semelle (là où il y a la resistance). Il y a une sorte de colle/pate rouge qui doit faire office de joint d'étanchéité entre la vapeur et la résistance, je suppose. Est-ce qu'il n'y aurai pas un problème au niveau de l'étanchéité de la résistance qui fait sauter le fusible ?
Est ce que cette pate peut etre remplacée ?
Photo de la semelle
