[Thermique] questions sur sondes clim split
    invite0de882e1
    Question questions sur sondes clim split
    Bonjour a tous
    Sur les climatiseurs de type split on trouve generalement trois sondes de temperature.
    la premiere sur la reprise d'air (mesure de l'ambiance) la deuxieme contre l'evaporateur et la derniere dans l'unite exterieure (je pense contre le condenseur)
    pouvez vous SVP m'expliquer le fonctionnement des deux derniers sondes
    une deuxieme question si c'est possible
    j'ai lu sur l'emballage d'un climatiseur la phrase suivante : double protection thermique avec sonde
    pouvez vous m'eclaircire,
    merci d'avance
    invite728b013d
    Re : questions sur sondes clim split
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage climgéria,
    Comme tu l'as écrit, la première sonde sur le retour conditionne la température de la pièce, la deuxième contrôle en hiver la température de la batterie afin de ne pas souffler froid, et la troisième est la sonde de dégivrage qui permet par déplacement de la V4V d'envoyer des gaz chaud dans la batterie de l'UE (évaporateur en hiver).
    Pendant ce temps là le soufflage s'arrête grâce à la sonde 2.
    Je ne sais pas ce qu'est la " double protection thermique avec sonde ".
    Marc.
    invite0de882e1
    merci beaucoup pour votre reponse
    bon courage
    inviteb4680975
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    bsr, protection temperature trop basse (gel) et trop elever (surchauffe)...
    invite728b013d
    Merci leaderschip, c'est donc le contrôle de la Bp et de la Hp par sonde de température ?
    Marc.
    inviteb4680975
    simplement une protection pour le gel, sur l'unité exterieure ( les anciens modeles etaient bete il ne savais pas quand degivrer le condenseur ext...) maintenant il s'arrettes, chauffe et la suite... tu t'en doute.
    pour la chauffe c'est une securité pour la temperature maximum permise par le systeme.
    désolé pas trés clair mais concis...
    invite0de882e1
    merci beaucoup pour vos reponses
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 30/08/2010, 06h46
  2. [Thermique] Problème avec clim Airton bi-split + connecteurs ready sécurisés.
    Par invitedd634691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 10h47
  3. [Divers] Probleme De Mise En Route Clim Revers Double Split
    Par invitea0ce28b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 02h33
  4. Instalation clim split
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 10h33
  5. installation clim split
    Par invite29d74915 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 06/02/2006, 21h38
