[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta : défaut code 10 !
    invite3f57fdc8
    ma chaudiere niagara delta indique le code 10 qui clignote.
    sur le manuel, il est inscrit que cela correspond à thermistance sanitaire court circuitee.
    La thermistance, je pense, est la pièce qui fait office de bouchon sur le bloc au droit du ballon, mais une fuite s'est déclaré (d'abord en petite goutte et maintenant en petits jets)
    que dois-je faire? est il possible de reparer seul?
    D'avance merci
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta : défaut code 10 !
    Bonjour, effectivement code 10 correspond a une thermistance sanitaire en c/c.Il faut donc la changée.
    Je te met en piece jointe une photo de l'emplacement de cette thermistance.Elle est en general cachée sous un polystirene.
    Il y a 2 references en fonction de l'année il faut choisir la bonne:
    CM61012958 avant 01.05.2004
    CM61314258 apres 01.05.2004
    Parcontre pour ta fuite une photo serait utile afin que l'on puisse te repondre avec + de precision.
    invite3f57fdc8
    merci pour ta réponse.
    Effectivement c'est bien à cet endroit que j'ai voulu regler ce problème. En jouant avec la thermistance j'ai stoppé le message mais 2 jour plus tard rebelote plus dégât des eaux. Une photo ne serait pas parlante mais c'est bien à l'embouchure (entouré sur ta photo) que la fuite s'est déclarée.
    A devenir fou cette chaudière///
    joh93
    Si ca fuit au niveau de la thermistance c'est peut etre juste le joint de celle ci qui est usé.Donc tu changes la thermistance et tu vois, sinon il faudra proceder au remplacement du petit bloc hydraulique en +.
    invite3f57fdc8
    c'est bien au niveau du bloc que la fuite a lieu, par contre pour le remplacement de celui ci, un novice en est il capable?
    Et si je peux abuser, as tu une idée du prix et ou je peux passer commande.
    joh93
    Bonjour, c'est pas extremement dur a changer, juste du demontage/remontage.Il faut couper l'eau et vidanger la chaudiere au prealable.
    Il faut bien remettre le clapet anti retour entre l'interface et le ballon.
    Le bloc est appeler INTERFACE INFERIEURE et se trouve sous la reference : 61306596
    Prix : 30/40€ TTC
    Tu peux trouver ces pieces dans un SAV si tu en as un pres de chez toi sinon tu peux commander sur des sites comme ditac.fr ou jeanpaulguy.fr entre autre.
    invite3f57fdc8
    merci pour tous ces renseignements.
    J'ai vraiment apprecié la réactivité et la qualité de tes réponses. C'est un réel plaisir d'avoir découvert ce site et ces membres
  1. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Niagara Delta : défaut code 10.
    Par invitedf7e8927 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 13h43
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Delta Niagara 28CF : Défaut 2.
    Par invite21d2d682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 21h01
  3. [Thermique] Problème sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invite0d4a9693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 20h45
  4. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h13
