[Brun] Perte mémoire des chaines - Philips 14AA3322/19B
    invitee4f5105a
    Ma vieille TV Philips 14AA3322/19B, qui doit avoir sa bonne vingtaine d'année bien tassées perd les chaines en mémoire lors d'un ON/OFF ou d'une mise en veille, sauf canal (???).
    De temps en temps, si je regarde canal (seule chaine visible à l'allumage) pendant suffisamment longtemps, les autres chaines "reviennent".
    Je me demande si le tuner n'est pas fatigué, ou si un élément n'a pas besoin de bien chauffer pour fonctionner correctement.
    En cherchant des solutions, j'ai lu qu'il pouvait s'agir d'un problème d'accu (apparemment assez simple à dépanner).
    J'ai également trouvé une vielle doc avec les pièces détachées du TV.
    Pièce jointe avec mention de Copyright, qui ne peut donc être publiée
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 22/08/2009 à 07h03.
    invitef80bfdd5
    Re : Perte mémoire des chaines - Philips 14AA3322/19B
    bonsoir,
    c'est vrai que l'accu (durée de vie logique) peut etre en faute mais je n'ai jamais vu les chaines revenir apres un certain temps, ca semble quasi impossible car si la mémoire s'efface elle ne peut se refaire seule
    invitee4f5105a
    Un élément que j'ai omis dans la description du problème :
    lors de la nouvelle mise en mémoire des chaines, une chaine nouvellement mise en mémoire peut se "brouiller" en quelques minutes. J'imagine que le tuner se désaccorde?
    P.S : Désolé pour la PJ, je ne savais pas....
    marc.suisse
    Salut
    Je ne pense pas à un problème de mémoire , surtout que ce modèle ne doit pas être équipé d'accu ..
    Par contre , je pense plutôt à un problème de condensateurs fatigués dans la partie MF .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee4f5105a
    Merci pour vos réponses.
    Pensez vous que ça coute cher de faire réparer?
    marc.suisse
    Salut
    Honnêtement , je me poserais la question si cela vaut la peine de la réparer en passant par un réparateur ..
    Il faut demander combien cela coûterait .
    Tu pensais pas le faire toi même ?
    invitee4f5105a
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Si ça ne dépasse pas quelques tests au multimètre et quelques soudures, je devrais effectivement y arriver.
    Le Bac Electronique est déjà bien loin mais j'ai quelques souvenirs
    Je vais commencer pas démonter voir à quoi ça ressemble
  1. [Brun] Perte de la programmation des chaînes TV Grundig
    Par invitee781e933 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 18h12
  2. [Brun] Problème TV Philips 28PV7976 /19B
    Par invitedcde3571 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/02/2007, 09h00
  3. TV Chassis L6 : perte des chaines
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 18h27
  4. TV Philips 21AA3350/19B Anubis
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2004, 21h46
