[Blanc] probleme de four a gaz
    invite2f30b160
    j'ai acheté recemment une gaziniere selecline SKCG50
    j'ai un problème lorsque j'allume le four , les flames s'allumpe lorsque je reste apuyé sur le bouton , facilemetn 15 seconde et quand je relache tout se coupe
    il est arrivé une foi que le four reste allumé mais que 2 minutes apres rebelotte tout s'éteind
    j'ai bien regardé le thermocouple il a la tête bien dans les flammes
    pouvez vous me dire d'ou vien le probleme , je presise que je suis alimenté en gaz de ville
    invitef80bfdd5
    Re : probleme de four a gaz
    bonsoir,
    le maintient de la flamme depend du thermocouple . il y a donc des chances qu'il soit abimé
    bonsoir,
    retirez la manette de commande du four,
    ensuite tentez de manipuler l'axe pour ouvrir le gaz avec l'appui dessus ,
    ensuite relâchez l'axe,
    si le thermocouple rempli son rôle,
    c'est que la manette empêche l'armement en butant contre le bandeau,
    la solution:
    inserer un petit bout de papier au fond du trou de la manette et le tour est joué
  1. [Thermique] Chaudière gaz : probleme blog gaz SIT NOVA 820 !
    Par invite72035941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 20h21
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 22h21
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 21h54
  4. problème chauffage au gaz
    Par invite908e7269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 15h11
  5. Probleme de gaz
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2004, 11h08
