[Blanc] Réfrigérateur-Congélateur GE
    invitedaa23d36
    Mon réfrigérateur/congélateur General Electric GSG20IEPHFBB date de 2005. Il s'agit d'un combi américain avec distributeur d'eau et de glaçons, la façade est un miroir fumé. La partie réfrigérateur fonctionne très bien, mais c'est la partie congélateur qui ne fonctionne plus normalement. La température du congélateur varie entre 0° et -5°C. Les bords de contact du joint de porte sont chaud, mais il semble que cela soit normal.
    Je recherche de l'aide pour réparer ce dysfonctionnement. Merci d'avance pour votre aide.
    invite6f2748f2
    Re : Réfrigérateur-Congélateur GE
    Si ton congelateur ne redescend pas en temperatur c est qu il est en prise de glasse soit :
    tu a laisse la porte du congelateur ouverte ou
    ton sisteme de degivrage est defectueus
    La premiere chause a faire c est de demonter la plaque du fond ducongelateur et de degivre l evaporateur et dans 4 a5 jours si le phenomene ce reproduit il faudra voir du cotte de la resistance de degivrage
    il faut commencer par le plus simple,
    ceci évitera des démontages inutiles ,
    on part du principe que nous sommes en période de canicule ,
    le groupe est donc fortement sollicité,
    plus il fonctionne,
    plus il va givrer la batterie de froid (évaporateur) qui est planquée derrière la paroi du fond (donc non visible),
    ce type d'appareil se dégivre automatiquement toutes les 8h environ ,
    cela c'est le cycle normal pour un local a 20°C (pas le cas actuellement)
    ce dégivrage dure environ 30mn (variable)
    ensuite reprends son cycle de fonctionnement,
    l'ennui avec les fortes chaleur étant que dans ce cas,
    il peut saturer et ne pas parvenir a dégivrer en totalité
    il laisse un résiduel de givre qui s'accumule avec le cycle suivant etc... etc....
    résultat des courses départ en vrille la situation s'aggrave et au final le givre bloque tout ,
    la solution:
    on stoppe totalement l'appareil (vous n'avez pas le choix,désolé) durant 48h portes ouvertes et serpillères autour,
    cela effectué,
    vous remettez en route thermostat au minimum de froid,
    et mise sous surveillance durant 8 jours avec un minimum de denrées (juste le plus utile)
    en évitant les ouvertures de porte au maximum,
    si 8 jours après tout est ok
    le souci est résolu,
    si pas le cas,
    alors on avise pour expliquer la procédure de contrôle des éléments qui peuvent être en cause
    "qui vas piano vas sano"
    chaque chose en son temps ,
    cela ira bien plus vite
    invitedaa23d36
    Merci pour cette réponse aussi rapide.
    Après avoir démonté la plaque du fond, je constate que l'évaporateur n'est pas givré, mais plutôt humide (il est déjà dégivré). Le problème doit certainement venir des résistances de dégivrage? Où sont elles? Puis-je les débrancher sans risquer d'endommager d'avantage le système? Merci d'avance.
    re,
    si évaporateur sans givre la résistance n'est pas en cause,
    c'est vous qui l'avez dégivré ???
    juste une question car j'ai un sérieux doute,
    vous n'avez pas effectué votre contrôle de température durant une phase de dégivrage ??
    car rien n'est logique dans votre descriptif sauf durant la période de dégivrage ou effectivement cela remonte durant 30mn aux valeurs indiquées mais n'est que passager
    invitedaa23d36
    Richard 31,
    Non, ce n'est pas moi qui l'ai dégivré, mais il devait être à 0° lorsque j'ai commencé à démonter la plaque. Donc maintenant, canicule aidant, tout est sec et tempéré à l'intérieur.
    Je n'ai jamais fais de contrôle de température durant le dégivrage.
    Par contre, j'ai ouvert l'arrière du congélateur, et le compresseur est très très chaud. Il y a également beaucoup de poussière autour du grillage qui ressemble à une turbine d'air.
    re,
    donc condenseur empoussiéré,
    profitez en vite pour bien le nettoyer compte tenu qu'il y a aussi un ventilateur a
    cet endroit a minima,
    il faut le nettoyer une fois par an (cela ramasse pas mal de poussière vu la circulation d'air forcé,
    négliger ce détail (qui n'en est pas un) est le meilleur moyen de griller un compresseur
    invitedaa23d36
    J'ai dépoussiéré le mieux possible le condenseur et son ventilateur. Le congélateur semble reprendre vie avec -15°C pour l'instant avec une remise en route avec le thermostat sur 1.
    Je n'ai pas refermé la grille arrière. Je compte dépoussiérer en profondeur avec de l'air comprimé.
    C'est parti pour une période de surveillance de quelques jours.
    Merci et à bientôt.
    re,
    nous tenir informé dans 8 jours du résultat,
    ne jamais négliger l'état du condenseur qui est un élément important pour l'échange thermique
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 12h33
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2009, 15h59
  3. [Blanc] Problème réfrigérateur congélateur FAR
    Par invite52233493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 12h15
  4. [Blanc] refrigerateur congelateur
    Par invite02c1d907 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 08h51
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
