[Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe plus !
    invite1e1b42b2
    Je n'ai plus d'eau chaude dans mon cumulus après le retour de vacances... Résistance stéatite changée mais ne fonctionne toujours pas.
    ps: passage courant vérifié avant changement résistancek
    merci de m'aider à y voir plus clair, et je dois avouer que je ne suis pas très douée en bricolage
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau électrique : ne chauffe plus !
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage GUIROXIS,
    Tu as remplacé la résistance avant les vacances ou maintenant ? il faut vérifier, après avoir coupé la tension, que le thermostat de sécurité n'est pas déclenché (petit bouton marqué " S ").
    Si oui remettre sous tension et vérifier que la résistance est bien alimentée. En cas de double tarif HP / HC mettre le contacteur en marche forcée. Une autre méthode consiste à regarder la rotation du disque du compteur électro-mécanique ou la cadence de clignotement LED du compteur électronique qui s'accéléreré au passage en " marche forcée ".
    Marc.
    invite618dc9aa
    bonsoir si "s" est declencher s est qu il y a un probleme en general calcaire!!A++
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitea7a2ad34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 15h58
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe pas !
    Par invitefa744a06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2009, 18h24
  3. Chauffe-eau électrique : isolant fil d'alimentation a chauffé !
    Par invitea4ced95d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2009, 19h00
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
  5. [Thermique] Chauffe Eau Electrique Chauffe Trop
    Par invitee3fed6c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 09h37
