[Brun] TV Thomson : évaluer le cut de la panne ? [résolu]
    invitec8ffecbf
    bonjour j'ai une télé thomson 28wm100 j'aurai besoin de votre aide pour évaluer le cout de ma panne je suis bricoleur mais n'y connait pas grand chose en tv
    voici la panne
    elle s'est éteind toute seule aprés un click 5 minute aprés elle se rallume toute seule avec le méme click
    par moment elle se rallume mais sans l'image
    le témoin de tension va toujours par moment on l'éteigner de l'interupteur puis essayer de rallumer ça marchait aprés avoir entendu le click puis parfois non
    merci de me tenir au jus ceux qui savent quel panne il s'agit merci
    marc.suisse
    Re : dépannage télévision thomson
    Salut
    Commences par contrôler le bu ligne selon cette méthode : http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    Si tu ne sais pas localiser le bu ligne , fais stp quelques photos du chassis et postes les nous suivant cette méthode : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitec8ffecbf
    merci c'est sympa
    jvai me trouver un multi et vérifié sa jpe le testé sur le circuit imprimé si ji arrive?
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage laurent 59230,
    Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    Marc.
    invitec8ffecbf
    [QUOTE=laurent59230;2500945]voila j'ai pris quelque photo car je n'arrive pas a identifié le BU ligne
    dite moi s'il vous faut les ref sur les composant mais j'en ai regarder 3 aucun n'a le BU dessus
    celui la pas démonté mais les 3 pattes sont pas aligné
    photo 1
    lui un que j'ai démonté et l'autre a la méme reference a peu prés (pas de BU)
    photo 2
    voici le composant démonté
    photo 3
    et voila le dernier 3 pattes c'est le plus grand des composant a 3pattes fixé a une plaque
    j'ai retiré la plaque pour lire la ref et pas de BU
    photo 4
    invitef80bfdd5
    sauf erreur il doit s'agir d'un S2055N (emplacement tl035)
    invitec8ffecbf
    ui c'est ça la référence du grand
    connait tu ce chassis?
    je vous indique les mesures de suite merci
    invitec8ffecbf
    voici les résultats
    donc
    suivant le test du BU rouge noir sur les trois patte
    RN/ 463
    R/N 45
    /RN 0
    NR/ 0
    N/R 45
    /NR 492
    ref du bu S2055N
    marc.suisse
    Salut
    Comme ça il a l'air en ordre .
    Essayes le test de la lampe , le premier : http://www.google.ch/url?sa=t&source...L-VHrcpJWofONA
    invitec8ffecbf
    jai eu beau rechercher sur le net j'ai pas vraiment trouver comment vérifier s'il y a un court circuit entre l'emeteur et le collecteur
    déja Emetteur/Collecteur ce sont les 2 bornes opposé du BU nan?
    puis je suppose il faut voir avec le multimetre mais bon se métre sur quelle position? télé sous tension ou hors tension?
    marc.suisse
    Salut
    Non , les pattes opposées du bu sont la base et l'émetteur .
    Pour le test , il faut avoir le bu devant soi , donc dessoudé du téléviseur , ceci pour éviter les erreurs de mesure .
    invitec8ffecbf
    ui c'est bon je l'ai devant moi le bu, je l'ai déssouder
    pouvez vous m'expliquer en détail maintennt
    marc.suisse
    Bah tu recommences la méthode de test que je t'avais mis en lien dans un message précédent .
    invitec8ffecbf
    ok j'avais pas vu sur le circuit imprimé les inscription C E
    jai fai le test de la lampe elle ne s'allume pas
    donc c'est avant le BU
    comment vérifier si la tension est la au transformateur d'alimentation
    dite moi ce que je peux faire pour tester svp
    marc.suisse
    Salut
    Le bu ligne a quelle position sur le chassis , TL035 , Q405 ?
    invitec8ffecbf
    c'est la position tl035
    marc.suisse
    Alors je ne possède pas le bon schéma , il faudrait que je le trouve ..
    invitec8ffecbf
    ok merci pour vos aides tiens moi au jus
    marc.suisse
    Salut
    Dessoude une patte du pont JP065 , et mets la lampe aux bornes du condensateur CP080 et dis nous ce qu'il se passe .
    invitec8ffecbf
    jai dessouder une des pattes du jp065 juste a coté du condensateur cp080 puis jai laisser monté le cp080 et jai rajouté une lampe jai mis sous tension la lampe ne fait rien
    lorsque j'allume la télé le témoin s'allume et il s'éteint 2 seconde aprés qu'on entende un pti claquement comme un truc qu'on enclenche
    invitec8ffecbf
    merci a tous mais elle a fini a la dechetterie sa dépassé beaucoup mes compétences et javé besoin de place
    aprés 3 tests négatif jsuis un peu plus rassuré avant de la jéter lol
    invite728b013d
    Merci du retour même s'il est négatif. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Thomson Famy panne au lavage [résolu]
    Par invitec24b6d93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/06/2009, 15h24
  2. [Brun] Panne Thomson icc9 [résolu]
    Par invite94e3f7a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 22h06
  3. [Blanc] panne image TV THOMSON (resolu)
    Par invite5652cf65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 19h01
  4. [Brun] panne television thomson 16/9 [resolu]
    Par invite32d98620 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 20h15
  5. [Blanc] Panne Frigo Thomson[résolu]
    Par invite09456a96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2007, 19h05
