[Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc LM 10 PVHF : surchauffe ECS !
    invite9cc2d9e3
    bonjour a tous!!!
    ce chauffe bain elm leblanc LM 10 PVHF chauffe enormement et se met en securité.de la vapeur se dégage du robinet d eau chaude lorsqu on l ouvre.
    second problème,le tuyau eau froide du lave linge et lui aussi chaud au touché.
    pour ceux qui sont inspirés MERCI de me répondre!!!!!!!!!!!!!
    Un appareil à gaz ne se bricole pas.
    Discussion transférée en "Dépannage".
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 29/08/2009 à 12h43. Motif: Déplacement
    invite9cc2d9e3
    Re : Cchauffe-bains ELM Leblanc LM 10 PVHF : surchauffe ECS !
    Bonjour,et merci d avoir déplacé mon annoce,c étais involontaire!!!!!!
    je suis décu de ne pas avoir de réponse a ma question.je comptais beaucoup sur les techniciens en chauffe bain qui se trouvent sur ce cite!!!!!!!!
    j aimerais avoir des avis de votre part!MERCI A VOUS
    joh93
    Bonjour, ce probleme est t'il arriver subitement?
    Ton debit eau chaude est t'il correcte?
    Le bruleur s'eteind t'il quand tu fermes ton robinet d'eau chaude?
    invite9cc2d9e3
    Merci de répondre avant tout!!!!
    oui c est arrivé subitement,le debit d eau chaude est normal,le chauffe bain ne se coupe pas lorsqu on arrete le robinet.il se met en securité après etre monté énormement en température,l eau est alors bouillante(très dangereux!!!)
    joh93
    Dans ce cas c'est la valve eau qui a du rester en position poussée.Il faudrait la demonter pour controler et voir si l'axe du bloc gaz est redescendu.
    Parfois il y a une fuite d'eau entre la partie eau et la partie gaz et ca grippe l'axe a force.
    invite9cc2d9e3
    Re : Chauffe-bains ELM Leblanc LM 10 PVHF : surchauffe ECS !
    SALUT JOH 93,cet axe se trouve ds le régulateur de débit ke j ai changé en totalité,le presostat et son microrupteur fonctionne très bien,donc il ne me reste plus ke la pastille de surchauffe???qu en penses-tu?????????MERCI
    invite2867b6fb
    Citation Envoyé par lolo 013 Voir le message
    selon moi, la sécurité de surchauffe n'est pas en cause, car elle coupe justement par ce que votre eau "surchauffe" donc elle fait bien sont travaille.
    le souci qui se passe, c'est que lorsque vous stopper le puisage, le gaz continue de sortir au niveau du bruleur, mais puisque personne ne tire de l'eau chaude qui est donc stagnante au dessus des flamme, cette derniere bouillonne, et fait donc disjoncter cette sécurité.
    ce qu'il faut faire, c'est faire intervenir un société de mantenance qui vous change cette valve a eau et peut etre aussi le mecanisme gaz si besoin est.
    attention au brulure tres grave (vapeur).
    joh93
    Comme expliquer precedement le probleme se situe au niveau de la partie eau ou gaz.Il faut defaire la valve eau pour pouvoir se faire une idée.
    Une fois demonter tu pourras visualiser l'etat de la tige de poussée qui actionne la partie gaz et donc voir si c'est le bloc gaz qui est coincé en position demande ou si c'est la valve eau qui ne redescend pas.La a distance on peut pas deviner a 100% l'origine du probleme.
    Mais fais attention tu touches a du gaz quand meme la
    Faire appel a un PRO serait plus judicieux dans ton cas.
    Mais il est clair que la securitée de surchauffe n'est pas en cause.Elle est juste la pour controler une eventuelle montée en temperature trop importante au niveau du corps de chauffe et dans ce cas stopper l'appareil.Ce qu'elle fait parfaitement actuellement d'apres tes dires.
    invite9cc2d9e3
    bonjour a vous,merci d avoir répondu a mes questions et je vais faire intervenir un spécialiste!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
  1. [Thermique] Chauffe-bains Elm Leblanc Ondea : fuite de la membrane !
    Par invitefaff6b0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 20h25
  2. [Thermique] Chauffe eau ELM Leblanc 26 PV : manque de pression et ECS tiède.
    Par invite32918929 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 18h16
  3. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc : la flamme continue après arrêt ECS.
    Par invitea27fd44b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 19h41
  4. [Thermique] Chauffe bains à gaz Elm Leblanc LM34bV : de moins en moins d'ECS.
    Par invite15025b0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 19h20
  5. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéa : de moins en moins d'ECS.
    Par invite34613a83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 19h12
