[Blanc] LL Faure LVT1061A : le linge ne sort pas lavé !
    invite99a07e0a
    bonjour a tous,
    j'ai un MàL FAURE LVT1061A qui fait des siennes : elle parait fonctionner correctement mais a la fin du cycle de lavage le linge n'est pas lavé , donc en fait c'est une mouilleuse de linge !
    si qq a une idée?
    je pense que c'est peut être la résistance
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : LL Faure LVT1061A : le linge ne sort pas lavé !
    il se peut que le tambour ne tourne pas , c'est une chose a vérifier car logiquement sans résistance le programme ne se finit pas vu que lorsque ca chauffe c'est le thermostat qui permet au programme d'avancer
    invite290c5bdc
    Attention Michelduc, une grande partie des lave linge sont equipés de sonde de temperature et dans ce cas la carte gere un temps de chauffe maximum. Et donc le programme ne se bloque plus il est juste beaucoup plus long.
    Donc verrifie la courroie qui peut etr en cause mais aussi la resistance.
    Cdt
    invite99a07e0a
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    Tout d'abord merci de votre réponse.
    j'ai fait les test sur la résistance : c'est OK j'ai une impédance de 28 ohms ensuite concernant la courroie est entraine bien le tambour lors du cycle de lavage.
    D'autre pistes peut être ?
    invite99a07e0a
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    merci d'avoir repondu.
    j'ai teste la resistance elle est bonne car l'ohmetre donne 28 ohms ensuite la courroie est bonne aussi car elle entraine bien le tambour lors du cycle de lavage.
    c'est a n'y rien comprendre
    si vous avez d'autre idées je suis preneur
    invitef80bfdd5
    si la courroe est bonne , il faut voir coté moteur s'il tourne , suffit d'essayer un essorage pour voir si le tambour tourne , ce peut etre les charbons HS
  1. [Blanc] lave linge faure
    Par invite081772b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 10h57
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Faure Ne Se Remplit Pas
    Par inviteafc84a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 23h18
  3. [Blanc] Lave linge Faure 3121 ne se remplit pas en eau
    Par invitef427676a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 20h34
  4. [Blanc] Pb lave-linge faure
    Par inviteb5c55cea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 00h00
  5. LL FAURE - L'eau sort par le trop plein !
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2005, 12h35
