[Brun] SAV direct ou je tente de réparer
    invite13dff322
    Ma tv LCD 19" fait disjoncter mon tableau quand je la branche. C'est bien elle car testé sur d'autres prises et pas de surcharge du réseau.
    Je sais me servir d'un tournevis et d'un voltmetre. Je sais reconnaitre un condo mais après c'est le flou total.
    Vous pensez que ca vaut le coup que je l'ouvre en suivant vos conseils ?
    invite95abd005
    Re : SAV direct ou je tente de réparer
    oui il es fort possible... commence par des photos directement sur le board d'allimentation
    invitef80bfdd5
    vu le declenchement, la panne doit se situer dans la partie primaire de l'alimentation ce qui reduit fortement les recherches
    invite13dff322
    Merci, je vais sortir le tournevis et poster des photos
    Bonjour el_bodeguero et tout le groupe
    Citation Envoyé par el_bodeguero Voir le message
    ... fait disjoncter mon tableau quand je la branche ...
    C'est tout sauf clair, ce que tu écris là!
    Ce qui disjoncte, c'est un disjoncteur divisionnaire, donc une surintensité, ou bien un différentiel, auquel cas c'est un problème de fuite à la terre?
    Les recherches et les solutions risquent fort de ne pas être les mêmes.
    invite13dff322
    Voila je viens de démonter.
    A noter qu'une fois la carte alim détachée je l'ai branché au secteur pas d'effet ca ne disjoncte pas.
    Les condos ne sont pas gonflés.
    sur la carte j ai les infos suivantes:
    TDK EA02B432T
    TBD432A avec ensuite un R encadré
    sur le code barre:
    AS05B322502
    K605B322502A73237192
    invite13dff322
    génias tu as raison j'ai omis de le préciser.
    C'est le disjoncteur divisionnaire
    invitef80bfdd5
    des lors il faut savoir qu'au demarrage le tv demande un courant important et que si le dijoncteur lache c'est peut etre sur le circuit électrique le defaut (connexions mal serrées etc)
    invite13dff322
    j'ai essayé sur différentes prises de la maison et sur différents circuits.
    ... C'est le disjoncteur divisionnaire
    Information importante, car il s'agit d'une surintensité.
    ... A noter qu'une fois la carte alim détachée je l'ai branchée au secteur pas d'effet ça ne disjoncte pas ...
    C'est troublant ce que tu dis là.
    En effet, cela semble indiquer que l'alim ne présente pas de court circuit "franc", or, cette alim devrait comporter une protection contre les surcharges.
    J'en conclus que le problème est ailleurs.
    Je note que deux connexions sont possibles, en dehors de la prise du bas. Où vont-elles. La surcharge ne serait-elle pas là?
    invite13dff322
    Bon je suis pas vraiment avancé, je viens peu a peu de tout remonter et cela marche !
    il n'y a pas de raison que cela dure donc la suite au prochain épisode.
    Si tu parles des 2x2 prises en haut sur la photo 1 ce sont les prises qui vont vers la dalle.
    Merci en tout cas (et a bientôt)
  1. Echelle de tente
    Par invitec32544c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2009, 14h10
  2. allez je tente...
    Par nayx dans le forum Archives
    Réponses: 50
    Dernier message: 20/08/2006, 09h54
  3. [PM20] Je tente le coup...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/02/2006, 13h55
  4. Allez, je la tente...
    Par inviteba01f777 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/02/2005, 09h39
