[Blanc] Four Scholtès : disjoncte !
    invitee6f8dac8
    Bonsoir tout le monde,
    J'explique le probleme, je viens d'acheter un four sholtes,
    je l'ai brancher au secteur et quand j'ai activer le disjoncteur,
    il s'est allumé, afficher des infos, et 5 secondes après, le disjoncteur saute...
    Depuis quand je remet le disjoncteur en postition haute, il tiens pas il tombe de suite.
    J'ai verifier les branchement, la plaque a induction fonctionne toute seul ok, le disjoncteur tiens,
    mais le four seul, saute de suite et ne tiens pas ?
    Je posséde une garantie 5 ans, mais avant de la faire fonctionner, quelqu'un aurait il une idée du probleme ?
    Amicalement
    Adrien
    invite36a0c02a
    Re : Four Sholtes qui disjoncte ?
    bonsoir,
    qui saute le disjoncteur x amp? ou bien l'inter diff?
    si c'est le disjoncteur, quel est son calibre?
    à bientôt
    invitee6f8dac8
    cest le differenciel qui saute,
    allors la je viens d'essayer sur une prise de courant du salon en 16A sa fonctionne...
    Je comprends pas trop, je verais demain sur la dite prise .... spécialement concue pour four en 32 A
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    si c'est le différenciel qui part, c'est un problème de fuite à la terre!
    tu es bien sûr de tes raccordements?
    il arrive fréquemment qu'une épingle chauffante soit en défaut, ou simplement déplacée et une cosse débranchée vienne toucher la masse!
    de tte façon, puisque c'est garanti, il faut voir avec ton vendeur avant de rien toucher
    à bientôt
    invite290c5bdc
    Si le four fonctionne sur une prise 16A c'est que le probleme ne vient pas de lui, mais probablement de la prise 32A ou du differentiel qui la protège.
    Cdt
    invitee6f8dac8
    Red face Re : Four Scholtès : disjoncte !
    merci a tous pour vos réponse.
    Effectivement, sur une simple prise de salon il fonctionne bien.
    Mais pas sur la prise concue pour cet effet...
    Je me demandais,
    j'ai deux prise derriere le four,
    une classique,
    et une autre, qui est prévue pour les plaques ou four...
    Celle prévue pour plaque/four, est indiqué sur le tableau éléctrique
    en 32A, avec le symbole d'une plaque de cuisson...
    L'autre classique, est indiqué sur le tableau en 16A avec un poulet rotis ?
    Puije alors alimenter mon four Sholtes sur ce secteur ?
    Merci encore a tous pour votre aide !
    golfo57
    =adrienpontdecheruy;252599
    Je me demandais,
    une classique,
    En règle générale:- plaque cuisson + four = 32A
    -plaque cuisson seule = 32A
    -four uniquement = 16 ou 20A
    Donc pas de problème. Par contre il est bizarre que lorsque vous branchez votre four seul sur la prise 32A ça saute et pas sur une prise normale. N'y aurait-il pas de différentiel pour ce circuit prise ? @+
    invitee6f8dac8
    Il y a juste un petit differenciel de 40 A qui saute quand le four est branché sur la prise prévue pour le four (32A).
    Bizzare ?
    En tout cas, je vais brancher sur la prise à coté (16A)
    mon four en demande 16A maximum apparament ...
    Mais je ne comprends guerre le soucis.
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide
    golfo57
    Oui, mais vous n' avez pas répondu à la question s'il y a un inter. différentiel sur le circuit prise de 16A. Parce-que si ça saute sur le 32A même seul, c'est qu'il y a un défaut dans votre four et comme il est sous garanti, on ne touche à rien. C'est vous qui voyez. @+
  1. [Blanc] LVI 12-42 Scholtès qui disjoncte
    Par invite29a2c33b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 19h53
  2. [Blanc] Panne Four SCHOLTES FX66.1IX : cour-circuit apparent - tout disjoncte
    Par invite21717b78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 20h49
  3. [Blanc] Four scholtes disjoncte en position grill
    Par invite459041fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 20h36
  4. four d'une gazinière scholtes qui disjoncte
    Par invitea2535852 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 22h24
  5. Ca disjoncte
    Par invite01c77a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 22h50
