[Blanc] Lave-vaisselle SIL 33 cycle très long
    invitefa72ec31
    Bonjour, mon lave-vaisselle Vedette SIL 33 ne fonctionne plus correctement: le lavage dure très très longtemps. Je voudrais tenter de le dépanner, mais je ne sais pas par ou commencer. Avez-vous quelques étapes à me suggérer? D'avance merci
    invitef80bfdd5
    Re : Lave-vaisselle SIL 33 cycle très long
    mis a part la durée fait il son programme? si oui , il serait bon de verifier le filtre d'entrée d'eau en premier, le temps vient peut etre d'une lenteur extreme de remplissage
    invite5b71786c
    bonjour, verifiez egalement que votre lave vaisselle chauffe, peut etre que ce n est pas le cas et c est pour cela qu il est très très long ......
    invite290c5bdc
    Le probleme est sur le repartiteur d'eau à gauche.
    Il se bouche par le calcaire ref vedette 31X2514.
    Sur a 99.9%
    Cdt
    invitefa72ec31
    Merci à tous pour vos rapides réponses. je vais vérifier ces points un à un , mais je n'en aurai pas le temps immédiatement (déplacement), et ce n'est pas très simple ( lave-vaisselle encastré, robinet d'arrivée ne ferme plus, etc...) Dès que possible , je vous tiens au courant de mes tests.
    Pour philgood1968:le répartiteur d'eau à gauche, est-ce que c'est la pièce plastique ronde à mi-hauteur de la cuve? si oui, est-ce facile à démonter?
    invitef80bfdd5
    ci joint la photo de ce répartiteur qui se trouve de l'autre coté de la tole (entre cuve et tole extérieure)
    invite290c5bdc
    comme le dit Michelduc , il faut demonter la tole gauche puis retirer le panier sup et devisser les quatres roulette qui servent de fixation au repartiteur. Attention au levier de reglage de sel qui est fixer sur le devant a ritirer avant pour ne pas le casser.
    Attention quand il est boucher la pression reste dans les durite donc risque de douche au demontage.
    Cdt
  1. [Blanc] cycle long lave vaiselle, dépot de sel
    Par invite88052b22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 20h31
  2. [Blanc] Cycle de lavage très long
    Par invitee36208f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h56
  3. [Blanc] Lave vaisselle temps de chauffage très long
    Dernier message: 23/02/2008, 23h46
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Vedette Sil 33
    Par invitec86027cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 22h17
  5. [Lave vaisselle Siemens] Cycle Long
    Par invite19df7cd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 12h35
