[Blanc] Frigo Candy qui ne s'arrête plus !
    invitefa159182
    Cool Frigo Candy qui ne s'arrête plus !
    A mon retour de vacances, je rebranche mon frigo et depuis le moteur ne s'arrête plus !
    J'ai vu un sujet identique au mois de mai sur ce forum mais le fil est verouillé et il se termine par une énigme : de mémoire : "vérifier que la sonde est au contact de l'évaporateur", que veut dire ceci ?
    Sinon que puis-je faire ?
    merci !
    inviteede7e2b6
    Re : Frigo Candy qui ne s'arrête plus !
    fait il du froid ?
    invitefa159182
    Oui il en fait, beaucoup trop donc.
    Le fond du frigo accumule plein de givre, ce qui est inédit ...
    bonsoir,
    pixel vous a posé la bonne question sinon on ne peut répondre a ceci:
    a présent savoir que ce soit une régulation électronique ou un thermostat,
    les 2 modes possèdent soit un capillaire pour le second(tige souple qui part du thermostat et se plaque contre l'évaporateur (partie qui givre)
    soit une sonde (fil blanc très souple) qui tout comme le 1er est au contact de l'évaporateur,
    voilà a quoi correspond la question que vous avez relevé
    invitefa159182
    Si c'est ça alors oui : le fil est bien connecté.
    Serait-ce le thermostat ?
    Y aurait-il selon vous un rapport avec le fait que le frigo soit resté arrêté 3 semaines ?
    re,
    a quelle valeur est réglé le thermostat et température ambiante du local ou est situé le frigo dans la journée??
    invitefa159182
    Il fait 25°C degrés dans la cuisine en journée, et le frigo est rêglé sur "1" (5 étant le plus froid, et 1 le ... moins froid, sur 0 le frigo s'arrête) D'habitude je le rêgle sur 2,5 et ca va bien.
    Là même sur 1, la température est très froide, surtout dans la partie congélateur : les graces sont dures comme du bois.
    invitefa159182
    Après avoir débranché le frigo pendant une heure : il fait encore -21°C dans le congélateur !
    re,
    ce n'est donc pas rassurant,
    vous semblez avoir un souci sur le circuit,
    cela seul un frigoriste patenté peut le diagnostiquer,
    le thermostat n'est pas en cause,
    a la limite on pourrait vu la température ambiante le considérer comme saturé,
    sur ce point seule une attente de températures plus hivernales pourrait le confirmer,
    ou la der des der a tenter de votre part,
    serait de stopper le frigo attendre 24h
    le remettre en route demain soir par exemple thermostat sur -1-
    porte bien fermée,
    ne pas l'ouvrir de la nuit et constater le résultat le matin,
    sinon c'est frigoriste obligatoire
    invitefa159182
    Merci pour vos réponses, mais une question me vient :
    Pourquoi cela ne peut-il pas être le thermostat ? C'est bien lui qui coupe ou pas le moteur non ?
    Sinon, je tenterai l'expérience ce la coupure de 24heures quand la température extérieure me permettra d'entreposer le contenu sur mon balcon ...(eh oui : car j'ai des choses dans ce frigo !)
    re,
    pas le thermostat car si défectueux c'est arrêt total de l'appareil,
    a zéro le contact étant coupé ce n'est pas un thermostat a contact collé (puisqu'il s'ouvre a zéro) donc reste:
    une température d'évaporation insuffisante donc le circuit,
    sauf si fortement givré auquel cas voir ma solution en croisant les doigts:
    porte bien fermée,
    invitefa159182
    On s'est mal compris, c'est bien ce que je pensais, en fait je me suis mal exprimé : à 0 le moteur NE SE COUPE PAS. Quend je disais qu'il le faisait c'est en fonctionnement normal, là : la seule façon de l'arreter est de le débrancher.
    Dès lors : cela peut-il être le thermostat ?
    re,
    cela est a tenter dans ce cas,
    si sur zéro le frigo fonctionne on peut supposer le contact collé,
    désolé,
    j'avais suivi votre descriptif a la lettre,
    invitefa159182
    Que dois-je retenter alors ? Je ne comprend pas bien ...
    re,
    -1- ma procédure pour commencer(histoire d'être sûr)
    -2- si pas de bons résultats,
    remplacement du thermostat (le risque de vous planter est faible)
    invitefa159182
    OK, bon bin j'essayerai à un moment moins pénalisant pour le contenu dudit frigo ... S'il tient jusque-là ...
    Merci pour vos explications
    J'essayerai de poster le résultat.
    u96
    bonsoir,
    donnez svp les references du produit.
    l'etiquette se trouve au niveau du bac a legumes.
    modele, numero de serie et code produit qui commence par 3.
    amities.
    invitefa159182
    Trouvé dans le bac à légumes : Candy, CFD240 N°3460 5014 9841 1592
    type : OP24 (ou DP24 : je n'arrive pas à lire)
    ... merci de me donner un coup de main !
    Je commence à me faire à l'idée de racheter un frigo ...
    u96
    bonsoir,
    cet appareil date 1998, donc 11 ans d'age!
    vous pouvez remplacer le thermostat qui ne coute pas tres cher et voir le resultat.
    selon vos infos cela pourrait etre lui qui est HS.
    sinon vu l'age du frigo...
    amities.
    invitefa159182
    Bon, je crois que je vais devoir en changer ...
    A ce propos une question : est-il vrai qu'il faille attendre genre 24H pour brancher un frigo après son installation ?( Pour que le fréon "retombe" après avoir été agité dans le transport ... ?
    re,
    cela ne demande pas autant de temps,
    mais ce sont surtout les conditions de manipulation de l'appareil qui peuvent être sources de problèmes,
    mais le sujet n'est pas a l'ordre du jour dans votre cas il me semble??
    a votre descriptif actuel,
    on est sur un thermostat plus que douteux,
    le remplacer n'est pas un grand risque
    invitefa159182
    merci de votre aide !
    En fait si, remplacer le thermostat est risqué car son support de fixation ne tient plus qu'avec du scotch ! J'ai déjà eu pas mal de soucis avec ce frigo et ce me semble être le soucis de trop ...
    Il me reste à gérer au mieux le passage d'un frigo à l'autre ! (Car evidemment il est archi-plein !)
  1. [Blanc] lave linge candy cbd140 ne s'arrete pas
    Par invitea1e1e9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 11h37
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2008, 20h08
  3. [Blanc] FRIGO qui ne s'arrete pas et qui refroidit trop
    Par invite086ebd32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 13h22
  4. [Blanc] PB frigo neuf qui s'arrête
    Par inviteaa6e8c32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 06h30
  5. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 22h26
