[Blanc] LV Indesit 500 : joint torique sur la pompe de vidange ? [résolu]
    invitead7d2b3f
    Voici quelques heures que je bataille avec un LV indesit 500, mon premier souci a été un problème de pompe de vidange bouchée (voyants 1 et 2 à partir de la gauche), résolu assez rapidement. Or après remise en marche, le lv s'est interrompu au bout de quelques minutes avec comme message d'erreur le voyant de prélavage clignotant (1er de la gauche). un deuxième démontage de la pompe a été effectué au cas où il aurait une erreur lors de la première manip. Mais là souci, au redémarrage du LV, tout à l'air de fonctionner normalement jusqu'au moment où la sécurité fait disjoncter la maison (voyant 1 toujours clignotant), une fuite est donc survenue. Troisième démontage (et essuyage), pas de raison apparente de fuite.
    Ma question faut il un joint torique pour raccorder la pompe de vidange au reste du LV (car dans mon cas il n'y en a pas) où l'origine de la fuite est ailleurs ?
    Bret 35, accro et autre passionné...Au secours..Merci
    Re : Indesit 500
    je confirme qu'en principe il y a bien un joint torique qui étanchéise le raccordement de la pompe de vidange,
    pour le disjonctage la fuite a du mettre la pompe de cyclage a la masse,
    car très sensible aux fuites
    (la laisser sécher ou utiliser un sèche cheveux pour résorber cette masse)
    invitead7d2b3f
    Re : Indesit 500
    cher richard 31
    Merci de votre réponse, je vais tacher de trouver un joint torique de bonne dimension et essayer le lv dès que possible. Merci de votre réponse, je vous tiendrai au courant dès lundi du résultat.
    Bon week end
    u96
    Re : Indesit 500
    bonsoir,
    le joint est forcement tombe lors du demontage, c'est le coup classique.
    pour info la reference exact de votre appareil est IDL 500.
    cherchez bien vous devriez le retrouver.
    amities.
    invitead7d2b3f
    Re : Indesit 500
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    désolé de ma réponse tardive, mais pas de joint en vue (cuisine retournée ...) il m'a donc fallu trouver le joint correspondant en magasin, sans succès, je l'ai eu par correspondance et tout fonctionne !!!
    merci de votre aide,
    invitead7d2b3f
    Re : Indesit 500
    Merci aussi à richard31
    invite728b013d
    Re : Indesit 500
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Machine a Laver Indesit WIDL126 - la pompe de vidange Bloquée?
    Par invite184bad59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 10h33
  2. [Blanc] pb pompe de vidange indésit DG6145
    Par invite9b2ff5bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 19h50
  3. [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit
    Par invitefcaae931 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/05/2008, 21h25
  4. [Blanc] whirlpool adp 8623 fuite au niveau du joint torique de vidange
    Par invitec88fbfab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 00h02
  5. SOS Joint torique !! pompe de vidange
    Par invitef2456637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 10h40
