Voici quelques heures que je bataille avec un LV indesit 500, mon premier souci a été un problème de pompe de vidange bouchée (voyants 1 et 2 à partir de la gauche), résolu assez rapidement. Or après remise en marche, le lv s'est interrompu au bout de quelques minutes avec comme message d'erreur le voyant de prélavage clignotant (1er de la gauche). un deuxième démontage de la pompe a été effectué au cas où il aurait une erreur lors de la première manip. Mais là souci, au redémarrage du LV, tout à l'air de fonctionner normalement jusqu'au moment où la sécurité fait disjoncter la maison (voyant 1 toujours clignotant), une fuite est donc survenue. Troisième démontage (et essuyage), pas de raison apparente de fuite.
Ma question faut il un joint torique pour raccorder la pompe de vidange au reste du LV (car dans mon cas il n'y en a pas) où l'origine de la fuite est ailleurs ?
Bret 35, accro et autre passionné...Au secours..Merci
