[Blanc] Panne, débordement Lave linge Brant Premia 855 TVA[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Re : Panne, débordement Lave linge Brant Premia 855 TVA
    re,
    cuve vide s'assurer (vous signalez l'avoir fait plus haut) en soufflant dans le tuyau du pressostat , que le passage n'a aucune retenue,
    cuve en eau (cela la fait bouillonner mais avec une forte retenue, il faut souffler fortement)
    re,
    a présent je sature pour trouver une possibilité,
    il me semble avoir imaginé même le peu probable (tel que la résistance)
    quelque chose cloche,
    on est passé a coté de la panne,
    non pas par omission mais par mesure erronée,
    ce n'est qu'un avis
    inviteeff453a7
    re,
    cuve vide aucune retenue,
    cuve en eau, je n'ai pas fait
    re,
    pas la peine,
    a présent je coince sec,
    attendre demain,
    parfois la nuit porte conseil,
    re,
    il me reste ceci:
    -1-prendre un tuyau genre durite d'alimentation en eau entre électrovanne et boite a produit (en gsb on trouve du tuyau renforcé translucide de ce diamètre) il en faut 40cms environ)
    -2-du joint silicone
    enfoncer le dit tuyau dans l'orifice de trop plein sur environ 5 cms de profondeur,
    -3-placer du joint silicone autour pour bien étancheiser le tuyau ,
    -4- remonter le relicat en le fixant via une astuce quelconque juste 5 cms au dessous du joint soufflet de cuve
    -5- faire un test de remplissage en le surveillant et voir si cela déborde,
    ensuite l'on avise,
    (cela me rappelle quelque chose qui a solutionné un tel cas de figure)
    inviteeff453a7
    Bonjour Richard31
    J'ai une bonne nouvelle !!! mon lave linge remarche. Peut-être que Philgood1968 avait raison concernant l'humidité au niveau du pressostat, car depuis notre dernière discussion je n'ai pas touché à mon lave linge, peut être restait-il encore un peu d'humidité ? hier j'ai tenté une dernière tentative de mise en marche avant de le mettre à la poubelle et là, à ma grande surprise il c'est remis à fonctionner normalement !!!
    Donc je tiens à te remercier Richard31 pour ta perspicacité et tes compétences et également remercier Philgood1968 qui a eu une bonne analyse.
    re,
    j'en suis heureux pour vous,
    je clôture donc comme résolu et verrouille le post
    reste ceci:
    si panne reapparaît: prendre le titre du sujet comme lien et en réouvrir un nouveau avec le lien comme historique placé dans le post ,
    on aura tout pour le suivi de la panne
  1. [Blanc] Lave-linge Brandt Modèle 855 TVA PREMIA
    Par invite30fa5666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 12h05
  2. [Blanc] souci sur lave linge prémia 855 TVA [résolu]
    Par invite57052b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 17h38
  3. [Blanc] panne lave linge brandt 855 tva
    Par inviteab0d6b32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 09h54
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle BRANT premia P4530 [résolu]
    Par invitedf776926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 14h16
  5. [Blanc] Débordement lave vaisselle brant premia
    Par invite65fe14c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 17h12
