[Blanc] Brandt AX546 Panne
Brandt AX546 Panne
    invite31ae56a7
    Question Brandt AX546 Panne
    voilà mon lave vaisselle Brandt AX 546 ne chauffe plus...
    J'ai testé la résistance thermique 26 ohms,
    je pense qu'elle fonctionne ??
    J'attends votre aide avec impatience...
    u96
    Re : Brandt AX546 Panne
    controlez la carte de puissance en bas devant l'appareil (soudures, flashs...).
    controlez la sonde temperature en ohms.
    controlez le pressostat.
    amities.
    invite31ae56a7
    Encore merci pour ta réponse.
    J'ai vérifié la carte électronique pas de flash de trace !!!
    Par contre ou se trouve la sonde de température ??
    Après avoir couché le LV le pressostat s'est rempli d'eau.
    On peut le nettoyer ou il faut le changer ??
    Merci de votre aide ...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la sonde se trouve generalement dans la colonne sous le filtre du lave vaisselle , raccordée avec du fil relativement fin et resistance variable suivant température de l'eau
    pour le présostat suffit de le nettoyer
    invite31ae56a7
    j'ai testé la sonde 49 ohms , je joins une photo pour la sonde.
    Pouvez-vous me le confirmer avec cette photo.
    Encore merci...
    Un cerveau et le net on fait des miracles !!!!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il s'agit bien de ce composant mais la valeur donnée me semble tres étrange car debranchée elle fait souvent plus de 1000 ohm et puis vous pouvez vérifier si elle fonctionne en mesurant la pièce trempant dans de l'eau qui chauffe . elle doit se réduire dd valeur plus la température mont et vice versa
    invitef80bfdd5
    rebonsoir,
    apres consulation d'un schéma semblable, il semble que la résistance passe aussi par une sécurité de porte de l'appareil (fil orange a voir) . c'est peut etre aussi a verifier
    invite31ae56a7
    j'ai retesté la sonde à température ambiante 49 k ohms.
    Dans l'eau chaude la mesure donne 10/16 k ohms.
    j'ai oublié le k dans mon dernier post.
    je pense que la sonde est ok et vous ???
    invite728b013d
    Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite31ae56a7
    Il y 10 000 fils oranges sous la porte.
    Je joins une photo ???
    vivent les fils oranges !!!!
  1. [Blanc] Four Brandt en panne
    Par invitec92bf517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 08h05
  2. [Blanc] LV Brandt en panne
    Par invite90c97ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 12h34
  3. [Blanc] lv brandt en panne
    Par invite666bc34b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 18h29
  4. [Brun] panne tv brandt
    Par invite4493a2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 13h32
  5. panne tv brandt 84 cm
    Par invite21b5dba3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/11/2006, 00h22
