TV Teckwood TK 2907 RF : cherche schéma électronique !
15/09/2009, 11h49
#1
deicampi
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Martignat 01100
Âge
73
Messages
117
Je suis à la recherche du schéma electronique du la carte d'un téléviseur TECKWOOD TK 2907 RF
Quelqu'un peut-il me donner un lien vers ce plan electronique (partie alimentation en priorité
deicampi
15/09/2009, 13h17
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : TV Teckwood TK 2907 RF : cherche schéma électronique !
Michelduc
Merci pour cette réponse rapide.
le schéma ak37-5_smps.pdf semble correspondre à mon alimentation.
J'ai enlevé le transformateur TR802.
Si je branche l'alimentation sans se transfo le fusible de protection d'entrée ne claque pas.
Si je branche l'alimentation en ayant raccordé uniquement les bornes 6 et 8 sur le transfo posé sur la table, le fusible grille.
J'ai vérifié les diodes, le pont redresseur, les parasurtenceurs, et les condensateurs et même acheté un transo neuf.
Avez vous une idée de mon problème de fusible qui grille
Par avance Merci
deicampi
15/09/2009, 15h08
#4
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
on ne peut pas faire fonctionner un transfo d'alimentation uniquement avec 2 bornes car ce transfo renvoye une tension de commande sur le transistor d'alimentation pour créer une oscillation a plus haute fréquence . il faut donc que le transfo soit cablé en entier . le fusible peut sauter a cause d'une charge secondaire trop élevée comme par exemple transistor balayage ligne en court circuit
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/09/2009, 16h27
#5
deicampi
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Martignat 01100
Âge
73
Messages
117
Michelduc
Merci encore pour cette réponce importante.
Puis-je faire un essai sans souder le transfo en branchant en plus de broches 5&6 les broches 3 et 4
deicampi
15/09/2009, 17h32
#6
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
je n'ai pas le schéma sous la main mais si le circuit d'alimentation n'a pas un systeme optocoupleur de controle il faut que tout soit branché ainsi qu'une charge , c'est pour cela que souvent sur la ligne 100v et plus (direction tht) on place une lampe de 40w220v comme charge en enlevant le bu de tht . a l'allumage la lampe doit s'allumer sinon u problème dans l'alimentation
15/09/2009, 19h19
#7
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
75
Messages
3 734
Salut
Et Q801 il est dans quel état ?
16/09/2009, 07h57
#8
deicampi
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Martignat 01100
Âge
73
Messages
117
Hobbyelec
Salut
Je l'ai controlé avec un multimêtre en position controle de diode. Je l'ai trouvé comparable à un autre transistor classique.
Comment faut il le controler pour être sur qu'il soit bon.
deicampi
16/09/2009, 20h25
#9
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
75
Messages
3 734
