[Blanc] Platine Whrlpool T55 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invitec1bca985
    Re : Platine Whrlpool T55
    Dernière minute, si je le démarre à "froid", il démarre, mais si je le stoppe alors qu'il a tourné 5mn par exemple, plus moyen de faire redémarrer le compresseur en tourant le potard... Si je le laisse reposer une heure, ou un peu moins, rebelote, il repart, j'y comprend rien !
    Merci encore.
    invitec1bca985
    Ca marche pas ! Que pensez vous du relais de compresseur, interverir les deux puisque je ne sers plus du frigo hs ?
    re,
    désolé mais là,
    je ne pige pas trop le bug,
    le relais compresseur,
    je n'y crois guère,
    mais bon!!
    vous pouvez malgré tout le tenter
    invitec1bca985
    Vous disiez dans un autre sujet qu'en tapant dans le compresseur au pied, si ça démarrait, c'est que cela venait du relais ?
    re,
    pas forcément car les relais electromécanique n'ont depuis longtemps plus cours
    remplacé par des ctp (relais électroniques) par contre pour des compresseurs clapets bloqué cela réussi parfois mais hors sujet dans votre cas
    invitec1bca985
    Comme je vous disais, si je le démarre "à froid", il part, mais si je l'arrête et que je le redémarre, le relais clique bien, mais le compresseur ne redémarre pas... Il y a comme un vrombissement, puis un clic au niveau du compresseur, et tout s'arrête. J sens que je ne suis pas loin...
    re,
    si vous le mettez en route ,
    qu'il fonctionne,
    ensuite vous l'arrêtez,
    aussitôt le remettez en route,
    il klixonne ,
    rien que de très normal,
    vous n'attendez pas dans ce cas l'égalisation des pressions
    de fait il vous faut prendre en compte,
    qu'un compresseur ne doit démarrer que pressions égalisées,
    cela demande environ 5 mn pour une nouvelle tentative
    invitec1bca985
    Alors peu-être qu'il refonctionne... Vous dites 5mn plus ou moins ? Me conseillez vous de l'allumer, de le laisser fonctionner, mais au bout de combien de temps pourrai-je être sûr qu'il fonctionne normalement ?
    Merci...
    re,
    je ne vais pas reprendre la définition de Fernand Raynaud,
    "combien de temps faut-il au fût du canon pour se refroidir"
    c'est de l'approximatif,
    au besoin prenez en 6mn,
    disont 24 heures,
    cela aussi est approximatif
    invitec1bca985
    Si ça ne risque pas d'exploser,je vois ça ce week-end.
    Merci encore!
    invitec1bca985
    Je l'ai redémarré, il en est à deux cycles, et il fait - 18 dedans, il faut que je controle toutes les heures, demis journée ?
    Je suis un peu collant, c'est vrai !
    Olivier
    re,
    ne vous inquiétez pas d'être ou non collant (ce n'est pas un souci)
    par contre ou est le problème??
    il annonce -18
    pour moi c'est idéal,
    je pense que l'on touche au but a présent
    invitec1bca985
    Le problème, c'est si il refonctionne 12 ou 13 heures, puis qu'il se réarrête sans prévenir en étant plein... S'il s'arrête, ça décongèle au bout de 12 ou 24 H ?
    Encore merci, car grâce à vous, si tout va bien, j'aurai économisé 400 € !
    re,
    laissez le fonctionner tel que,
    mais évitez pour l'instant de le remplir,
    mon idée serait une remontée d'huile du compresseur par fluidification et vaporisation suite a compresseur trop sollicité,
    qui obture partiellement le circuit,
    ce qui ferait klixonner le compresseur,
    juste a présent croiser les doigts pour que cette obstruction se résorbe d'elle même ,
    toujours est-il que votre bandeau n'a aucune anomalie ce qui explique que les remplacements des composants n'a rien résolu de fait
    invitec1bca985
    Bon, ben 36 h de fonctionnement, ça régule, et j'en ai profité pour dégivrer l'autre. Je l'ai chargé moyennement de produit déjà congélés, et je scrute l'alarme rouge... On verra bien, si pas de soucis dans 48h, je considère ce soucis réglé grâce à vous. Encore merci !
    re,
    effectivement qui vas piano vas sano,
    un congélateur a ce que l'on nomme un pouvoir de congélation par 24h,
    (ceci est mentionné sur l'étiquette collée dans l'appareil) le dépasser est la conséquence de ce genre d'ennuis
  1. [Brun] Alim TV Grundig T55-842FR HS
    Par invite7a4513c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2009, 22h11
  2. [Brun] tv grundig t55-545
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 23h32
  3. [Brun] Panne TV Grundig T55 - 841 FR
    Par invitee2abfaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 14h48
  4. [Brun] grundig T55-643
    Par invitec0664cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 17h49
  5. seche linge whrlpool awz 555
    Par invite6be51fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 11h59
