[Blanc] Démonter bulbe thermostat ? RC2900
    invite9fa1d08e
    Je dois changer le thermostat d'un frigo arthur martin RC 2900.
    Le bulbe est fixé derrière la plaque réfrigérante, dans le compartiment.
    Comment écarter cette plaque - encastrée dans le fond- pour retirer ce bulbe ?
    Je n'ose pas la tordre.
    Re : Démonter bulbe thermostat ? RC2900
    effectivement c'est un peu délicat,
    par le bas de cette plaque (en tirant sur celle ci vous pouvez la sortir de son joint (le coté droit est préférable) mais tirez a son centre bas afin de lui faire épouser une forme bombée vers vous cela donnera du jeu sur ses cotés
    attention toutefois au coté supérieur gauche qui est l'emplacement de l'arrivée et du retour de l'évaporateur ce qui est très fragile,
    mais avant de faire,
    pouvez vous donner le motif du remplacement de ce thermostat,
    histoire de savoir si votre diagnostic est le bon
    invite9fa1d08e
    Merci pour cette réponse.
    Le thermostat, quelle que soit la position, a l'interrupteur toujours ouvert.
    Comme il est commandé par le volume du liquide du bulbe qui diminue à froid, je suppose que son volume a diminué par fuite.
    Autre possibilité: rupture d'une pièce dans le thermostat (difficile à démonter car serti)
    invitef80bfdd5
    surtout ne pas la tordre...tres souvent le bulbe est accroché avec 2 vis ou une pince sur cette plaque. si 2 vis , suffit d'enlever les vis et de recupérer le boitier pour le bulbe. si pince elle se glisse
    re,
    +1(diagnostic thermostat)
    c'est tout bon comme diagnostic,
    a présent plus qu'a faire,
    prenez votre temps pour faire,
    si souci,
    j'essaie de vous aider
    (faites des photos en cas!!!)
    Dernière modification par richard 31 ; 19/09/2009 à 11h21.
    re,
    pas aussi simple que cela, (je l'aurais proposé)
    invite9fa1d08e
    Voici la photo de la plaque refrigérante:
    En rouge, la position du bulbe, tenu par qqchose en plastique assez long en biais.
    En bleu, les tubes d'arrivée et départ du fréon.
    Dernière modification par richard 31 ; 19/09/2009 à 13h48.
    re,
    celui-ci semble être inversé par rapport aux modèles plus grands,
    je me dois par contre de retirer votre photo (hébergeur extérieur)
    utilisez cela pour la suite:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    mais ne change pas trop la donne,
    sauf qu'il faut sortir la plaque coté gauche
    sur votre modèle la fixation est bien plus basse que sur les grands modèles
    il devrait peut être être possible de libérer le bulbe sans démontage
    invite9fa1d08e
    J'avais réduit le poids de la photo
    Je la joints pour essai avec mes excuses pour la foi précédente.
    re,
    le poids est un peu trop réduit (photo)
    mais reste toutefois presque lisible,
    cela ne change pas toutefois la donne ,
    soit vous parvenez a retirer le bulbe sans démonter, soit vous utilisez ma méthode, juste y aller molo (pas de traction sur les tuyaux) en bombant l'évaporateur vers soi,
    c'est délicat mais on y parvient (jamais eu d'ennuis perso)
    invite9fa1d08e
    Merci, j'y suis arrivé (tiré de qq cm)
    Problème: une pièce en plastique noir, qui semble fragile et que je n'arrive pas à faire glisser pour libérer le bulbe.
    Dommage que je n'ai pas le temps, j'aurais fabriqué un thermostat électronique en laissant tout ce bazard en place !
    re,
    sans être a proximité je ne puis vous répondre (plastique noir) prenez votre temps (ne pas s'énerver surtout)
    invite9fa1d08e
    C'est bon, tout est sorti.
    Il n'y a pas de vrai bulbe comme dans le temps, et je suis surpris de ne voir aucun élément chauffant pour le dégivrage auto (toujours ça qui ne tombera pas en panne ! )
    Reste à commander la pièce.
    Est il nécessaire que l'extrémité du tube capillaire soir fixée au bas de la plaque ?
    Cela éviterait de tout redémonter.
    re,
    indispensable n'en doutez pas,
    sinon fontionnement en mode continu,
    le dégivrage a lieu par différentiel thermostatique important,
    donc pas besoin de résistance (classique de nos jours)
    le bulbe mesure non pas la température du frigo mais celle du retour de l'évaporateur
    invite9fa1d08e
    Je pensais le fixer en haut de l'évaporateur, côté intérieur , je l'ai fait il y a 30 ans chez mes parents et cela avait fonctionnné.
    En tout cas, un grand MERCI à tous, en particulier richard 31, j'ai pu démonter sans casse !
    Bon WE
    re,
    tenir compte de ceci,
    donc ne pas le placer en haut de l'évaporateur,
    il n'est pas fixé a son emplacement actuel pour le plaisir de faire ch... le monde ,
    mais pour un bon retour de performance
    re,
    afin que les lecteurs du sujet en comprennent mieux la raison,
    je vais détailler davantage le principe,
    le départ (détente) a lieu en bas a droite de l'évaporateur,(sur ce modèle)
    cette détente arrive directement du désydrateur lui même placé au retour du condenseur ,
    le condenseur a libéré la totalité des calories récupérés dans le frigo,
    la détente libère donc le fluide frigorigène dans l'évaporateur vierge de toutes calories,
    il est donc au sommet de ses performances (la température y est donc de l'ordre approximatif de -28°C) ,
    durant son parcours,
    il va donc se charger en calories ,
    la température du fluide vas donc remonter sur le retour a une valeur "x",
    et là juste avant le retour réel ,
    on y place la sonde,
    qui connait par tarage du thermostat la dite valeur "x"
    ceci est la raison qui demande a respecter le dit emplacement,
    ne pas respecter ce critère,
    ne lui fera plus respecter la valeur de tarage du thermostat,
    qui sera dans ce cas,
    soit trop faible (non fixé),
    soit trop forte (fixé au départ de l'évapo)
    invite9fa1d08e
    Merci pour cette explication.
    Je vais avoir beaucoup de boulot de tarage, vu que je vais quand même utiliser un thermostat électronique, non prévu pour le froid, et dont l'hystérésis sera à modifier.
    C'est 5 fois moins cher et inusable.
    re,
    vous serez a mon avis en grande difficulté,
    pour la fiabilité j'en doute
    les régulations électroniques ce n'est pas nouveau en électroménager,(a la mode)
    fiable pas plus que le thermostat mécanique,,
    voir ici,
    cela date de ce jour,:
    http://forums.futura-sciences.com/de...lpool-t55.html,
    et en sus elle est simple pourtant,
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué,
    c'est joli les voyants,
    les afficheurs etc....
    mais noel,
    c'est une fois par an,
    ensuite l'on change des ampoules grillées a la pelle,
    c'est vous qui voyez
    invite9fa1d08e
    Merci pour l'avertissement.
    Je n'ai pas l'intention d'utiliser une telle usine à gaz !
    Ce sera un montage tout bête de ma fabrication: comparateur + hystérésis, relais, avec pour capteur une CTN.
    re,
    bien sur,
    sauf que pour le cas cité c'est le condo qui met le relais en battement (donc contact charbonné) tel celui du contact d'un thermostat mécanique ,
    la sonde???
    furetez sur le forum et voyez le souci des sondes de frigos,
    on en reparle ensuite!!!!!!
    vous allez être servi!!!!
    re,
    tiens un autre a l'ordre du jour:
    http://forums.futura-sciences.com/de...-ar8860cn.html
  1. Conserver bulbe de jacinthe?
    Par invite3f7ed535 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/04/2009, 22h23
  2. [Thermique] Démonter un thermostat de sèche linge ?
    Par invite3eefbda0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 21h09
  3. [Blanc] Démonter un thermostat de sèche linge
    Dernier message: 05/01/2009, 08h53
  4. sonde a bulbe de 3m
    Par invite7fa82d3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 07h44
  5. [Blanc] Installation bulbe de thermostat sur frigo
    Par invite47f4b632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 12h10
