pourriez vous me donner la marche a suivre pour demonder ma pompe de cyclage, j'ai deja oté les parois et la base de mon lave vaisselle mais je ne sais pas est la pompe et surtout comment la demonter
19/09/2009, 16h06
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 764
Re : lave vaiselle D65
juste déposer la durite noire coté pompe de cyclage et la pompe est libérée,
19/09/2009, 17h01
#3
invitebd11f58b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
37
merci pour votre reponse donc juste la durite noir mais encore une derniere question on me dis que je dois regarder si rien ne gene la turbine une fois demonter l'acces est il aisé ...
J'ai joint encore une photo ,pour etre sur de demonter la bonne pompe .
C'est celle de trois ou gauche ??
19/09/2009, 17h35
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 764
re,
celle de droite (la grosse) et la bonne durite
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/09/2009, 18h21
#5
invitebd11f58b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
37
bon 'ai degage la durite mais je n'ai pas acces a la pompe ,du moins a la turbine j'ai juste oter la durite moi je veux voir si la turbine n'es pas obstree par un dechet !!
Mais apparement il n' y aucun acces et en plus deux autres durites qui arrivent ou partent de la pompe
et enfin cela semble moulé ???
19/09/2009, 18h48
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 764
re,
si turbine encombrée il suffit de verifier si elle tourne via une pince longue a bec fin,
elle ne doit opposer aucune résistance,
par contre je note ceci:
en fait je ne sais pas qui vous a dit de la vérifier, et surtout pourquoi??
le condensateur est bon??
que fait en fait votre machine???
19/09/2009, 19h03
#7
invitebd11f58b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
37
Effectivement oui j'aurais pu commencer par la !!!
donc ma machine se remplie normalement des qu'elle arrive au programme lavage un ronronnement se fait entendre (c'est la que l'on ma dis qu'il pouvais s'agire de la pompe de cyclage ) et rien ne ce passe malgres que le programme avance
la vidange s'effectue elle aussi normalement et le lave vaisselle chauffe aussi tout a fait normalement .
j'ai essayé de faire avancer les pales de la burbine et elles forcent anormalement .
j'ai aussi oté les deux petits vis qui tiennent le bloc degagé les 3 turits et je n'arrive pas a sortir le "bloc turbine"
quand au condensateur je ne l'ai pas testé .
je vous remercie encore de votre aide .
Amities
19/09/2009, 19h13
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 764
re,
ok,
on oublie le condo,
sortez cette pompe de son logement,
ensuite bloquez le moteur coté opposé a la turbine et dévissez la turbine,
le carter étant déja libéré de ses fixations,
ceci vous permettra de savoir si objet dans le carter,
ou pompe moteur grippé
