[Blanc] pb lave-vaisselle ariston L60
    max56
    bonjour a tous
    voilà un an que l'on m'a donné ce lave-vaisselle,
    avant de le monter dans ma nouvelle cuisine, je l'avais testé, il fonctionnait...
    hors ce midi, je veux le mettre ne route, et après deux minutes le premier et troisième voyants clignotent et plus rien.
    en plus j'ai l'impression qu'il vidange dès la mise en route.....
    que se passe-t-il ???,,
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    invitef80bfdd5
    Re : pb lave-vaisselle ariston L60
    vidanger en demarant c'est normal, il evacue les trop de liquide de l'appareil.
    un an et demi sans fonctionner il faut aussi savoir que cela seche certain bourrage ou joint et peut etre aussi des saletés qui maintenant font bouchons car secher
    max56
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    merci michelduc, pourtant je l'avais testé, il fonctionnait, alors que là il ne démarre pas du tout....
    que dois-je démonter en premier ??
    bret35
    le clignotement du 1er et du 3eme voyant correspond a un probleme de pompe de cyclage(voir si elle n'est pas grippée en 1er)
    a+ bret35
    max56
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    merci bret, savez vous ou elle se trouve ??
    bret35
    elle est située sous votre lv
    demonter la tole située sous le lv(3 vis devant et 3 derriere)et c'est le plus gros moteur(celui qui envoie l'eau dans les bras de lavage)
    vous pouvez le brancher en direct avec un cordon secteur pour verifier son fonctionnement
    max56
    merci beaucoup, j'opére la bête vendredi et vous tiens au courant...
    max56
    quant je branche en direct, il y a un bourdonnement "électrique", c'est tout, c'est normal ou pas ??
    bon, je remonte le tout, je sais pas quoi regarder d'autre...
    max56
    Citation Envoyé par max56 Voir le message
    en fait je ne sais même pas si j'ai bien testé la pompe, j'ai juste branché un câble au niveau du gros condo blanc, c'était ca ou pas ??
    ptigui29
    il faut brancher le 220v à la place du connecteur qui va de la pompe au bandeau mais d'après la photo la pompe de lavage doit fuire à l'axe pompe hydraulique/moteur,il est possible que le roulement soit grippé.Pourquoi avez vous enlevé le groupe adoucisseur?
    max56
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    c'est quoi le "bandeau" ?
    ah ca s'appelle le groupe adoucisseur ... bah comme ca
    effectivement c'est peut-etre grippé, bon faut que je redémonte... aujourd'hui j'avais pas trop le temps....
  1. [Blanc] Lave vaisselle Ariston L60
    Par invite75eea1c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 16h47
  2. [Blanc] Lave vaisselle ariston L60 fr [Résolu]
    Par invite47a98dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 21h39
  3. [Blanc] lave vaisselle ariston L60
    Par invite3f05f612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 14h39
  4. Lave vaisselle ARISTON L60 erreur signalée par voyant 2 et 4
    Par invitea96fc8ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 11h08
  5. lave vaisselle Ariston L60
    Par invite89922c83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 13h47
