[Blanc] fuite sur lave vaisselle rosiere lvi 340
    inviteb0ccbe6e
    Question fuite sur lave vaisselle rosiere lvi 340
    Bonjour à tous et merci pour votre aide
    nous avons une fuite sur notre lv au niveau de le bas de porte(plutot dans les angles )
    la fuite n'apparait pas dans le 1er cycle mais un peu plus tard
    S'agit il du joint de bas de porte ou d 'un prb de pressostat ,
    si fuite joint bas de porte , commnt le changer ,doit on enlever la porte
    si prb de pressostat comment déboucher les tuyau?
    MERCI encore
    christian
    invite4b313d05
    Re : fuite sur lave vaisselle rosiere lvi 340
    bonjour, le joint est juste emboité dans une gorge, il peut étre déboité ou usé, voir bras de lavge si pas fissuré@plus craps
    invitef80bfdd5
    JOINT BAS DE PORTE code 92130707
    inviteb0ccbe6e
    merci pour l info , je touve bizarre que la fuite n'est visible qu'au 2 voie2 em cycle
    Avez vous une explication
    Slts christian
    inviteb0ccbe6e
    merci pour cette ref
    s'agit t il d'une réference ROSIERE OU autre ?
    Le bonjour à nos amis belge
    u96
    bonsoir,
    la reference donnee est d'origine (Rosieres).
    amities.
    inviteb0ccbe6e
    merci pour toutes ces info n'est t il pas prudent de changer le joint tour de porte également
    si oui
    avez vous la ré férencence
    bonne journée à tous
    christian
    invite5b71786c
    bonjour, avant de changer les joints, ne serait il pas plus prudent de regarder le niveau d eau ??????????????????
    inviteb0ccbe6e
    nous avons voulu verifier le niveau avant de prendre la décision de changer le joint , et chose bizare notre lv n'a pas eu de de probleme de fuite sur ce cycle complet
    Je ne sait plus quoi pensez
    avez vous une idée de la chose ?
    CHRISTIAN
    PEPIN45
    essaie de lui faire un nettoyage avec un produit
    inviteb0ccbe6e
    c'est efectivement ce nous avons fait ce weekend , c'est peu etre la raison
    ( nous avons utilisé un super dégraissant ) type degraissant pour grille de barbecue
    PEPIN45
    re
    non je parlait d'un produit que tu met dans le lave vaisselle et que tu fait tourner a vide afin que le produit nettoye ton lave vaisselle (durite ,etc)
    inviteb0ccbe6e
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci pour la référence du joint , que nous venons de recevoir en ce moment ( il y avait une ruptire de stock chez le fournisseur )
    doit on demonter la porte pour changer lce joint bas de porte
    MERCI encore pour vos conseils
    CHRISTIAN
  1. [Blanc] fuite électrovanne lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 22h29
  2. [Blanc] Lave Vaisselle ROSIERES LVI 423/1 - fuite d'eau
    Par invite7ee91d6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 22h01
  3. [Blanc] Pb sur lave vaisselle Scholtès LVI 12-42
    Par invite10bc43c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 00h25
  4. Pb sur Lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invite004083e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 18h43
  5. [Blanc] trop plein sur lave vaisselle ROSIERE LV 170
    Par inviteef5d8033 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 17h21
