[Blanc] Probleme chaudière ELM leblanc GLM5.23.E
    invite7706b4c4
    Smile Probleme chaudière ELM leblanc GLM5.23.E
    J'ai un problème avec une chaudière elm leblanc (GLM5.23.E), mon chauffagiste n'est pas disponible avant plusieurs longs jours et il est vrai qu'il commence à faire froid.
    On a de l'eau chaude mais en ce qui concerne les radiateurs, quand on tourne le bouton vers le radiateur +ECS sur le devant de la chaudière, tout s'emballe. Le gaz augmente, la flamme bleue grossit la température augmente, la chaudière gronde et fait une vidange et s'arrête.
    Les radiateurs sont bien ouverts et le tuyau qui descend du chauffe eau et chaud aussi et ça s'arrête là. Les radiateurs restent froids (et moi aussi).
    Je suis preneuse pour quelques conseils
    invite728b013d
    Re : Probleme chaudière ELM leblanc GLM5.23.E
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage daniela83,
    Ta panne n'est pas grave, elle signifie que le circulateur (qui ne tourne pas en été) est gommé. Il faut déposer la jaquette, et accéder au circulateur, c'est la pièce N sur l'image jointe, déposer le bouchon sur la façade, et à l'aide d'un tournevis placé dans la fente de l'axe, mettre le chauffage en demande et tourner vivement dans le sens de la flèche jusau' au démarrage, remettre la .
    Marc.
    invite7706b4c4
    Merci beaucoup pour l'accueil et la réponse.
    Par contre, je ne trouve pas la pièce jointe, ça m'aiderait pour mieux comprendre tout ce que tu m'as dit !
    Merci encore,
    Daniela
    Désolé de cet oubli, c'est la pièce 30 .
    invite728b013d
    Je l'ai mise sur le dernier post, c'est la pièce circulaire " 30 ".
    Marc.
    invite7706b4c4
    Bon, j'avoue que j'ai un peu du mal avec les termes! Qu'entends-tu par jaquette, bouchon et façade ?
    J'ai tourné dans le sens de la flèche, la chaudière fait un bruit monstre, on dirait qu'elle va exploser, et la température va vers le 90°.
    invite728b013d
    Je vois que tu as trouvé la jaquette est l'habillage, le bouchon vissé sur le 30, et la façade le devant du circulateur.
    Il faut laisser refroidir, et recommencer l'opération, faire tourner l'axe sans lancer le chauffage et quand la manoeuvre te paraîtra facile mette le chauffage et lancer " vivement " jusqu'au démarrage. Arrêter pour éaviter de monter en température. c'est bien le problème.
    Marc.
    invite728b013d
    Où en es-tu de ce dépannage ?
    Marc.
    invite7706b4c4
    Marc,
    Finalement, je suis allé cherché un radiateur d'apoint dans la famille en attendant que le chauffagiste passe.
    Les bruits de la machine m'effraient et je ne voudrais pas faire une mauvaise manip.
    Merci beaucoup en tout cas
    invite728b013d
    OK, tiens nous au courant s'il te plait.
    Marc.
  1. chaudiére elm leblanc glm5.23
    Par invited89920ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 13h51
  2. [Thermique] Problème pression chaudière ELM Leblanc GLM5
    Par inviteedfe8c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 19h49
  3. Chaudiere Elm Leblanc Glm5
    Par invite0ab0cfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 19h29
  4. problème chaudière gaz elm leblanc GLM5.2
    Par invite72c4aada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 23h37
  5. chaudière murale à gaz elm leblanc glm5.23.e
    Par invite373bf415 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 21h46
