[Blanc] fuite d'eau sur un lave vaisselle whirlpoll 9573
    invite5912e74b
    J'utilise ce lave vaisselle, whirlpool 9573 depuis mai 2007, après la garantie il a commencé à fuire au niveau de la porte. Aujourd'hui il fuit de plus en plus (toujours au meme endroit ) au point de ne plus pouvoir l'utiliser. Aucun code d'erreur n'y meme un bip, il fuit uniquement lorsqu'il fonctionne.
    Ok, je vais commencé par changer les deux joints, mais connaisez vous une adresse meme virtuel pour me les procurer. Darty, mon fournisseur arret les pieces detachés, je suis situé en ile de france.
    Autre chose, est ce vraiment les joints ? connaissez vous ce genre d'incident ?
    Merci pour vos réponse
    ptigui29
    Re : fuite d'eau sur un lave vaisselle whirlpoll 9573
    ce n'est pas un problème de joints mais certainement un problème de bras de lavage (bouchés,fissurés ou dessertis)
    invite5912e74b
    Merci, mais pourtant ils ont l'air nickel.
    Connaissez vous une adresse virtuel pour m'en procurez
    Merci beaucoup.
    ptigui29
    il y a tout un tas de sites qui vendent de la pièce détachée ,utilisez un moteur de recherche.
    invite5912e74b
    Merci ptigui 29
    invite481094f5
    Concernant la fuite au niveau de la porte, avais un problème similaire sur mon LV. Elle fuyait au bas de la porte. Ai bêtement acheté un joint pensant qu'il était HS, mais lors du changement , ai vue que l'ancien était juste déboité.. L'ai remis en place et depuis c'est ok...
    Cordialement....
    invite5912e74b
    Merci de ta réponse, j'ai moi meme demonté les deux joints pour les nettoyer et les remontés par la suite. J'ai pu constaté qu'ils etaient sale mais pas usés, c'est pour sa que je doute que ce sois la cause. Apres remontage ca fuyait toujours.
    invite4b313d05
    bonsoir, bras de cyclage fissuré a remplacer (www.prs-pms.com) @plus craps
    invite5912e74b
    Merci craps, qu'est ce que le bras de cyclage, a quoi sert il ?
    invite4b313d05
    re, lebras de cyclage c'est le bras rotatif qui tourne par la pression d'eau en principe il se fissure a peine visible est projette la pression d'eau sur la porte au lieu de la vaisselle @ plus craps
    invite5912e74b
    Dur dur, j'ai trois bras rotatif la dedans, ok merci craps.
    invite5912e74b
    Pour finir, j'ai changé joint de porte et joint de contour de porte et sa fuit plus. Je me suis fourni sur place à DEPEM ( paris 10° ).
    Merci pour tous ceux qui m'ont secouru.
  1. [Blanc] Fuite d'eau sur lave vaisselle Brandt EO359
    Par invite8812ec79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 21h00
  2. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/09/2007, 23h55
  3. [Blanc] fuite d'eau sur un lave vaisselle bosch
    Par inviteb5d94224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 07h08
  4. Fuite d'eau sur bloc chauffant lave vaisselle BOSCH
    Par invite51ad1e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 12h35
  5. fuite d'eau au lave-vaisselle
    Par invitef54c804b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 13h02
