[Blanc] prog reste bloque sur bb 40 ll tsa 100b????
    invite5c81ae02
    bjr , a ts , voila mon prog j ai un ll brandt bb 40 tsa 100 b et depuis peu la machine demarre bien , prends l eau vide , et a un moment sur le prog apres le chiffre 6 ( 2cm apres ), il y a sur le bouton une ligne verte (avec un discontinue a un endroit )et le prog reste a cette endroit ss avance donc la machine reste indefiniment sur cette position , il suffit que je tourne un peu manuelement le prog et la machine termine son prog parfaitement bien ????
    donc pouvez vs me dire a quoi correspond cette endroit du bouton ou alors peu etre que le prog attends a ce niveau une information d un autre organe et ss cette infos il reste fixe ???
    merci pour reponse ou diag !!!!ps : est ce le prog ou comment le tester ??
    bret35
    Re : prog reste bloque sur bb 40 ll tsa 100b????
    controlez votre resistance
    car si la temperature demandée n'est pas atteinte le programmateur restera sur place
    pour acceder à la resistance demontez le panneau avant
    a+ bret35
    invite5c81ae02
    mercibret 35 , ok je vais verifier la resistance mais je pense qu elle fonctionne car l eau chauffe bien , je ne sais si j ai bien reussi a m expliquer pour localiser l endroit ou le prog se fige c est a peu pres a 3 cm apres le chiffre 6 entre lavage et rincage ( sur le bouton il y a une ligne verte et c est a l endroit ou il y a une discontinuitee ) qui veut ss doute vouloir dire qu a ce moment il y a quelque chose qui se passe ds le prog ????
    invite290c5bdc
    Tant que la tole avant est demonte verifie aussi la durite qui va de la cuve a la pompe devidange elle est peut etre bouché et si pas de vidange le prog se bloque.
    Cdt
    invite5c81ae02
    philgood1968 , merci mais la vidange se passe bien , au fait tt se passe parfaitement , seulement un blocage a cette endroit de la programmation ,je passe a la main cette endroit en tournant le bouton et le reste du lavage continue normalement
    jacques
    invite3ad5b8f5
    bonjour, vérifier également l'électrovanne il y a plusieurs bobines une doit être hs-
    invite290c5bdc
    Bien joué Jean Claude !!!
    Le blocage peux evidemment, et dire que je n'y ai pas pensé, a l'electrovanne qui est utilisée pour la soupline.
    Cdt
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    salut phil ou la javel
    invite5c81ae02
    merci: philgood1968, ok pour voir l electrovanne mais comment controler et laquelle ds un plan ??? , merci pour tt infos
    jacques
    vous avez déposé le panneau avant
    donc la résistance vous est accessible ,
    donnez sa valeur ohmique
    attention appareil hors tension,
    connecteurs de la résistance débranchés,
    ensuite vous passerez au reste si ok,
    qui va piano vas sano
    invite3ad5b8f5
    bonsoir richard non pas la résistance mais l'électrovanne qui ce trouve derrière elle ce trouve au bout tu tuyau d'alimentation d'eau il vous faut un multimetre pour contrôler sa valeur
    invite290c5bdc
    Bonsoir a tous,
    Pas la javel jean claude, Car la javel c'est la combinaison des EV lavage et prelavage.
    Mais bien vu le coup de l'EV.
    Elle se trouve a larriere pour l'ateindre il faut declipser la plaque en plastique en bas derrière.
    Cdt
    invite5c81ae02
    ok je vais prendre l a resistance de ces electrovanne qui sont derrierre il y en a 3 sur cette arrive d eau , mais je ne me sert jamais de ces doseur de produit , je mets tjrs la lessive direct ds le tambour , enfin demain je mesure les 3 resistance des bobines electrovennes , fils debranche pour voir si differences
    merci bien .
    ps : sinon je ne vois pas de rubrique ventes occase de pieces ou autres machines en occase peut etre une suggession a - que les moderateurs ne veulent pas a choisir de diffiser sinon si on trouve mon prob je suis acheteurs de pieces ou memes machines occase a bon prix
    bye bye
    jacques
    invite5c81ae02
    bonsoir , , et voila j ai pris les mesurent des resistances des electrovannes , fils debranche et les resistances sont les memes au 3 = rouge =3.588 kohms, noir =3.6 kohms, et la jaune = 3.582 kohms , donc semble pas etre ca la panne de l arret du programmatteur en cour de cycle au niveau entre le 6 et le rincage !!!!
    jacques bon fin de week
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, ok pour cela, avez vous une touche arret cuve pleine cette touche bloque le prog au dernier rincage avant l'éssorage final
    invite5c81ae02
    merci , je vais regarder demain mais pour moi cette touche est tjrs relache
    merci bonne nuit
    jacques
    invite3ad5b8f5
    bonsoir il faudrait la controler si elle fonctionne
  1. Problème de graves sur ampli à lampes YAQIN MC-100B
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/12/2010, 11h15
  2. aide sur les suites je bloque sur mon probleme me reste 2 questions ^^
    Par inviteb4fb8f31 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2009, 15h06
  3. [Blanc] LV Bosch SGS56M42EU : reste bloqué sur 1mn.
    Par invite08f59e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 17h06
  4. [Blanc] Lave linge selecline SLE1400 Reste bloqué sur vidange.
    Par mietd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 18h28
  5. Lave vaisselle Faure LVS 668 reste bloqué sur eco50 et lavage
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h44
