[Blanc] Tambour qui ne tourne plus. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invitead6eb22e
    Re : Tambour qui ne tourne plus.
    j'ai tout remonté et malheureusement le moteur ne tourne pas.
    J'ai donc pendant le cycle de lavage , avec les précautions d'usage, débrancher le "faston" (cf photo jointe) et mesuré la tension pendant environ 10 mn:
    1-5-3-4 33v jamais plus et lorsque j'avais 33 v cela allait par couple 1&3 ou 5&4 jamais 1&5 ou 3&4
    6 220v
    2 0 v
    Je précise que pendant la mesure j'avais déconnecté les deux"fastons du module (cf photo n°4 du post#23)
    Voilà mes investigations
    re,
    désolé,
    mais là on est bien dans une impasse ,
    il nous faudrait a présent le diagramme de développement du programme de la machine,
    son schéma de principe et de cablâge
    car 2 causes possibles a présent
    -1- contact programmateur hs
    -2- composant du module hs
    l'ennui étant qu'aucun des 2 n'est donné
    invitead6eb22e
    1)-Est-ce une bêtise de dire que si le moteur tourne alors stator et rotor sont en série?
    2)-Les connecteurs 3-4-5 vont du moteur au programmateur, seul le 1 va au module
    si oui à 1)(pas la bêtise mais le montage série) , je pensais alimenter direct le programmateur (position zéro) et shunter le module en connectant le 1 avec son "binôme" venant du programmateur. Je pense l'avoir trouvé.
    Mon seul soucis est que le micromoteur ne soit pas active pour avoir la main sur le programmateur car je ne pense pas que le moteur appréciera une inversion de sens s'il tourne à 14000 t/mn
    Votre avis
    invite7d55396d
    Je viens de tomber sur votre post, que je trouve très instructif par ailleurs.
    Je ne sais pas si ca sera efficace mais j'ai fait une demande à Distripart pour me communiqué ses schémas. Je croise les doigts en espérant que ca porte ses fruits.
    re,
    pour
    -1- ce n'est pas une bêtise que de dire le mode série est obligatoire,
    mais le prog en commande les inversions
    le module en gère la vitesse
    le potentiomètre la variation de vitesse,
    -2- l'ennui c'est que tout cela n'est pas gérable manuellement (oubliez)
    -3- il vous est gentiment proposé la tentative d'obtention du schéma
    si le cas,
    on pourra savoir ce qui cloche '(du moins le tenter)
    invitead6eb22e
    merci de vos réponses.
    Pour l'instant, j'attend.
    invite7d55396d
    Donc voilà si je peux vous apporter ma contribution, voici en retour les documents, par contre, comme c'est une machine un peu ancienne, désolé pour la qualité.
    Dernière modification par richard 31 ; 30/09/2009 à 17h59.
    re,
    je n'ai pas validé la pièce jointe (copyright)mais quézac les possède a présent
    j'en ai aussi la copie
    merci cyrilrad
    re,
    au vu du schéma de principe,
    mon idée serait le contact 3B qui serait hs sur le prog
    re,
    oups!!!!!!,
    il y a un bug (pas de votre faute cyrilrad) mais au vu du descriptif ce n'est pas la bonne doc,
    la tachy sur votre doc est de 153 ohms,
    il en possède une de 500 ohms
    seul le "code produit" sera a même de faire la différence ainsi que le "numéro de série",
    cette bécane semble avoir eu plusieurs fournisseurs différents a la fabrication,
    ce qui vas créer quelques soucis d'identification
    invitead6eb22e
    tout d'abord merci à Cyrildad,
    Effectivement cela a été ma première réflexion; pour le tachy j'ai 504 ohms au lieu des 135 indiqués. Puis ,pour le rotor j'ai mesuré un peu plus de 4 ohms et il est indiqué 2.1 ohms ( peut-être le fait de mesurer également les charbons).
    Pour info, j'ai , de collé sur le coté amovible du lave linge le même schéma que celui de la page P.6 mais avec la référence 129 0110 01. Elle semble à première vue identique.
    re,
    donnez la référence code produit qui commence par 9 inscrite sur l'étiquette collée sur la machine,+ le numéro de série
    invitead6eb22e
    après avoir cherché partout sur ce lave linge sans résultat
    Ma fournisseuse , oui c'est une femme, de pièces détachées en électroménager?me dit que toutes les infos sont généralement située à l'intérieur de la trappe de visite de la vidange... et bingo tout y est ( cf photo jointe).
    Constat le n° de série de la machine n'est pas inclu dans ceux concernés par la doc de Cyrildad.
    re,
    hélàs,
    la doc technique spécifique a ce modèle n'existe plus,
    j'en ai l'info a cet instant,
    invitead6eb22e
    en comparant la page P.2 fourni par cyrildad, et la fiche signalétique du lave linge, je constate entre autre que:
    1) -N° produit identique : 913718772
    2) -Model identique : A8552113
    3) -Timer (le programmateur? cf photo jointe ) identique 129001300
    Les contactes du programmateur seraient donc identiques à ceux figurant sur la doc de Cyrildad et par conséquence le schéma de principe. Vrai?
    Par contre:
    4) -Module de la machine différent:A 01290139003-428534850-T65
    5) -Moteur semble différent de par le tachy
    Mais cela influence t-il le principe général de fonctionnement.
    Voilà juste ma réflexion.
    invite7d55396d
    Après plusieurs tentative au support technique, ils m'ont envoyé un autre document mais le n° PNR fini par 71 au lieu de 72 donc je ne sais pas si ca va passer.
    Par contre Richard merci de faire comme hier concernant la validation du fichier car copyright.
    Dernière modification par richard 31 ; 01/10/2009 à 14h20.
    re,
    c'est fait cyril
    quezac en a copie
    re,
    je ne pense pas que cela influe sur le schéma de principe,
    mais c'est durant la recherche que l'on s'en rendra compte
    invitead6eb22e
    la valeur ohmique de mon tachy est bien supérieur à celle des deux docs de Cyrildad . J'ai essayé de trouver sur le net les caractéristiques du moteur universel, histoire d'être rassurré mais rien.
    Alors, je communique sa référence au cas où quelqu'un aurait des infos:
    Sole made in italy
    type 20584.038 C1.B/F
    480/14000 Tr/m
    129040100.
  1. [Blanc] tambour séche linge qui ne tourne pas
    Par invite18235af7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 20h41
  2. [Blanc] tambour qui tourne plus à cause d'un blocage!
    Par invite6e67b38d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 18h24
  3. [Blanc] tambour du lave linge qui ne tourne plus
    Par invitef7b294e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 20h20
  4. tambour lave linge qui ne tourne pas
    Par invite88414365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 06h26
  5. [Blanc] Siemens tambour qui ne tourne plus ...
    Par invite56c39d5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 19h24
