[Blanc] Ariston AAX126L fausse panne F02
    invite45bdf6f2
    Sur une ariston AAX 126l FR elle se met en erreur et affiche F02.
    (moteur ou autre lié au moteur)
    mais le problème vient que lors du passace au mode rinçage, la machine veut se lancer en vitesse rapide alors qu'elle à encore de l'eau... Donc surcharge du moteur, ... et donc erreur F02.
    J'ai vérifié la vidange, c'est OK, le tuyau de recyclage détersif était bouché et le capteur de conductibilité encrassé, (je n'ai pas compris à quoi ça sert)
    Même parès un nettoyage, ça n'a rien fait.
    La chambre de compression à l'air OK et tout ce qui suit, le pressostat à l'air de fonctionner, enfin on entend le contact basculer.
    Avez vous des idées pour m'aider,
    Lo
    Re : Ariston AAX126L fausse panne F02
    l'anomalie est d'avoir le contact pressostatique en niveau bas alors que la cuve est encore pleine,(pressostat mécanique)
    si préssostat analogique la fréquence qu'il génère est donc anormale,
    a cela 3 causes possibles
    -1- le module ne reçoit pas l'information (voir connectique) j'en doute
    -2- pressostat défectueux , j'en doute aussi
    -3- le module a son eeprom buggée
    sous réserve,
    ceci serait la cause la plus probable,
    l'ennui étant que seul un pro peut via un matériel spécifique le mettre en évidence
    invite45bdf6f2
    Merci, je vais voir demain car le pressostat "mecanique" a visiblement 2 contacts.je vais chercher de ce côté.
    Par contre avez vous des infos sur ce fameux tuay de recyclage de détersif et de la sonde de conductibilité ? Je ne comprend pas a quoi ça sert.
    Lo
  1. [Blanc] Panne lave-linge Ariston AAX126L
    Par invite11be0323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 19h04
  2. [Blanc] Suite panne LL Ariston AAX126l
    Par invitea5850da6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 14h27
  3. [Blanc] panne sur Ariston margherita aax126l
    Par invitefd9e4022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 20h02
  4. [Blanc] ariston ATD 100 panne F02
    Par invitefa9aa2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 11h28
  5. panne ariston aax126l
    Par invitee3caaf1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 08h11
