[Blanc] Shema EDRU 001/A MIELE W701
    invite6bb4b993
    J'ai un PB avec mon lave linge MIELE W701 , le lavage fonctionne irrégulièrement, de façon aléatoire le tambour commence à démarrer ( 1/4 à 1/2 tour ) puis s'arrête il peut resté immobilisé plusieurs minutes et repartir normalement ou pas . J'ai éliminé le problème des charbons car l'essorage fonctionne très bien. Je pense à un défaut sur la carte électronique EDRU 001/A. Si quelqu'un possédait les schémas de cette carte cela m'aiderait énormément.
    invite7d55396d
    Re : Shema EDRU 001/A MIELE W701
    Avez-vous vérifier votre tachymetre réf: 1264430?
    invite3ad5b8f5
    bonjour, vérifier quand même la longueur de vos charbons car d'après vos dire la panne ressemble a une panne d'usure des charbons
    invite3ad5b8f5
    re, concernant le schéma de la platine edru001 pas de schéma le fabricant ne les a jamais publiées, même a nous
    invite6bb4b993
    Merci pour l'information, je vais vérifier les charbons, même si je n'y crois pas trop car lorsque le défaut apparaît le relais d'inversion du sens de rotation sur la carte EDRU 001/A reste inactif . Par contre le relais RL1 ( dont j'ignore la fonction ) passe actif .
    invite6bb4b993
    Je ne pense pas que le tachymètre soit en cause , car lorsque je le débranche, le moteur fonctionne encore mais il tourne plus vite ( car plus régulé ).
    invite3ad5b8f5
    re, oui cela est normal sans tachy le moteur s'emballe (j'attends le résultat des charbons)
  1. [Blanc] LL Mièle W701 : balourd !
    Par invite112f6572 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 14h27
  2. [Brun] Philips DVD957/001
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 16h16
  3. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
  4. cled error srv #001
    Par invite0a51f21b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2005, 15h27
  5. Recherche shéma électrique lv Miele G532
    Par invite6b79fc67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 23h20
