[Brun] Hyundaï s70L ecran lcd tout blanc
    invite19d32940
    Bonjour à tous, voilà mon problème, j'ai un écran lcd de 17 pouces de marque Hyundaï de modèle s70L que j'ai acheté HS. L'écran fonctionnait tout à fait normalement jusqu'une nuit où l'écran a été trouvé allumé et tout blanc. L'écran s'allume et affiche du blanc, dès le branchement sur le secteur. Il ne répond à aucun bouton, ni marche arrêt, ni quoi que se soit. Et reste comme çe temps qu'il est branché. J'ai alors analysé la carte d'alim (assez petite), où se trouve 3 condo susceptible d'être en panne (les 3 plus gros sur la photo, éxcepté celui de 400V). J'ai suspecté l'un d'eux en loccurence celui de 10V 1000µF, qui comme on le voit sur la photo avait des traces de dilatation du revêtements plastique autour du condensateur. je l'ai changé contre un 16V 1000µF : toujours pareils, écran blanc. J'ai donc changé les 2 autres : toujours pareils, écran blanc. Alors d'après vous que dois-je changer pour réparer cette panne ?
    invite19d32940
    Re : Hyundaï s70L ecran lcd tout blanc
    Suppression des images hébergées.
    invitef80bfdd5
    ce que vous decrivez comme panne vient du systeme de réception numérique , peut etre une alimentation qui est lachée dans ce coin là sinon c'est quasi impossible a réparer sans un outillage de grand ordre
    invite19d32940
    Merci, donc vous pensez que ce n'est pas un condensateurs mais un autre composant qui serait en cause ?
    invite728b013d
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour les poster :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    oui pour moi la panne vient dans le decodage de la vidéo par rapport au selecteur ce qui se fait en numérique et donc si cette platine est correctement alimentée c'est quasi impossible a determiner avec un matériel classique
    invite19d32940
    J'ai tout essayé toujours rien, d'autre peuvent il donner leur avis ??
  1. [Blanc] panne écran blanc lcd iisonic es678
    Par invite738297d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 17h13
  2. [Brun] TV LCD écran blanc
    Par nahera dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 20h34
  3. écran LCD s'éteint tout seul
    Par invite71395be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2007, 02h17
  4. mon écran d'ordinateur portable devient tout blanc !!
    Par inviteb7aee803 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2006, 16h00
