[Blanc] TV traces du balayage (resolu)
    invite137cdbc9
    Je possède un téléviseur Thomson 21MG10E, type 451/TX807C
    IL y a quelques années, plus de son
    Amenée chez un réparateur, problème résolu.
    Mais suite à cette visite chez le "docteur", on voit les traces du balayage (très fine ligne verte horizontale, qui redescent en diagonale, vers une nouvelle ligne etc.
    C'est surtout frappant lorsque l'image est sombre, et d'ailleurs le rendu pour le noir n'est pas top, on le sent très légèrement clair verdâtre.
    Les scènes de nuit ou sombres des films n'est pas top du tout.
    Pouvez vous m'aider pour ce problème ?
    Peut être me demanderez vous : mais pourquoi ne pas avoir ramené la tv lorsqu'on s'est rendu compte de ce soucis...
    On l'avait laissée assez longtemps chez le réparateur.... on s'est dit tampis, ce n'est pas très grave, on s'abitura... et bien non, en fait je n'apprécie toujours pas l'image.
    Je ne suis pas formé à la technologie tv, mais j'ai un bac électronique, je me sens de l'ouvrir, alors j'attends vos conseils
    En vous remerciant d'avance
    Jos46
    KGM
    Re : TV traces du balayage
    Le réglage G2 ou SCREEN sur le transfo THT est trop (légérement) poussé.
    Contrôle de lumière au minimum, reprendre le réglage G2 pour que les lignes disparaissent .
    invite137cdbc9
    Salut KGM
    Merci pour ta réponce rapide
    Comme dit dans mon premier message, je ne suis pas calé en technologie TV
    Peux tu me dire ce qu'est le G2, et comment le régler ?
    Je recherche justement des infos sur le Net sur la télévision.
    vaste domaine...
    Si tu connais des sites sympas qui explique la technologie, je suis preneur
    Jos46
    Je reviens....
    je viens d'apprendre que le G2 se règle part un potar situé directement sur le module THT
    Je vais ouvrir le capot, un gros coup de soufflette pour nettoyage, et voir ça
    dans tous les cas, si réussite ou soucis, je donne de mes nouvelles
    Jos46
    invite137cdbc9
    OK
    le problème est résolu, mille mercis KGM
    il y a deux potars sur la THT, Screen et Focus.
    En jouant sur screen j'ai retrouvé une belle image.
    Je vais faire des recherches sur le net pour comprendre ce qu'il se passe en jouant dessus, et d'ailleurs comprendre la tvc, même si à court terme elle sera
    remplacée par les écrans plats.
    Sacré complexe électronique, et ma curiosité me pousse à la comprendre.
    Si il y a de bons sites là dessus je suis preneur
    je cherche de mon côté
    encore merci pour cette aide
    Jos46
    Hobbyelec
    Salut
    PB résolu donc sujet fermé.
  1. [Blanc] LV Thermor : bac poudre ne s'ouvre pas et traces au lavage [résolu]
    Par invite8cf2f0aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/09/2009, 17h09
  2. [Brun] TV Phillips 22P 2274 : plus de balayage vertical ! [résolu]
    Par invite460810f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 11h45
  3. [Blanc] probleme de traces blanches sur les verres [Résolu]
    Par christ 73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 12h51
  4. Balayage - Télevision
    Par invite5989c1a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2009, 17h19
  5. [Brun] probleme bluesky balayage [résolu]
    Par invite3eba1f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 22h08
