Balayage - Télevision
    invite5989c1a1
    1) Savez-vous pourquoi la vitesse de déplacement pour aller de B vers C est plus rapide que la vitesse de déplacement pour aller de A vers B?
    2) A quoi sont dû les effets de scintillement? L'entrelacement est une réponse à l'annulation des scintillements... Mais comment ça se fait?
    3) Quelle est la définition de "retour ligne"? Peut-il s'apparenter à une trame?
    4) Savez-vous à patir de quelle limite (c'est à dire à partir de quelle fréquence) l'oeil ne voit plus l'image "clignoter"?
    5) Est-ce que le nombre de ligne sur un CRT est proportionel au nombre de luminophores?
    Re : Balayage - Télevision
    Bjr à toi,
    1/Il faut un certain temps pour aller de A vers B et durant ce parcours on véhicule de l'information pour les pixels. Si tu prends AUTANT de temps pour revenir au point de départ (2éme ligne) tu perds du temps INUTILEMENT, car le spot est ETEINT et il n'y a pas d'information durant le retour. Autant aller le plus vite possible !!
    C'est cela le "retour ligne" (ta question 3)
    4/Le scintillement c'est autour de 24 images /seconde
    5/ Ce serait plus tot l'inverse ! Les luminophores sont proportionnels aux nombres de lignes.
    invite5989c1a1
    Merci de vos réponses, voici deux autres questions:
    1) A quoi sont dû les effets de scintillement? L'entrelacement est une réponse à l'annulation des scintillements... Mais comment ça se fait?
    2) De combien est le taux de rafraîchissement pour un LCD?
    3) Le taux de rafraîchissement limite est bien de 67 Hz?
    le scintillement (flicker) sur un crt est du au fait que la rémanence du phosphore est faible (qqs dizaines de µs), il existe des phosphore à remanence longue mais il sont inutilisables pour afficher une image fortement changeante (TV), par contre en affichage radar ils font des merveilles.
    Le taux de rafraichissement d'un LCD peut en théorie être aussi faible que l'on veux un LCD est fondamentalement une mémoire, au contraire des CRT les LCD ont du mal a afficher des images changeantes car leur temps de réponse est long (plusieurs mS), il y a des astuces pour minimiser ce problème.
    Le taux de rafraichissement dépasse difficilement la centaine de Hertz sur un grand panneau car ce n'est pas facile de charger et décharger rapidement les capa de lignes .
    visuellement le flicker devient supportable à 50 Hz, à 60Hz c'est encore mieux etc ...
    Citation Envoyé par nanounanou Voir le message
    Bjr à toi,
    1/ La "visualisation" d'une image TV est du à la persistance rétienne.
    Si nons n'avions pas de persistance nous ne verrions qu'un spot se déplacer sur l'écran.
    La persisistance dure un certain............temps.
    Dans un balayage "classique" ligne 1, puis 2 , puis 3 etc..lorsqu'on arrive vers les derniéres lignes , (600-> etc..) il y a belle lurette que la persistance des toutes premiéres lignes conmmence à s'estomper et donc la "luminosité" faiblit pour celles ci.
    Mais comme l'on va recommencer un cycle de balayage, la luminosité va reprendre de la vigueur. C'est cette baisse de luminosité qui provoque le scintellement.
    Maintenant si tu balais ton écran en sautant 1 ligne à chaque fois (lignes impaires) tu vas arriver au bas plus vite. Tu vas balayer ensuite les lignes impaires (2,4,6 etc..).
    Tu vas donc balayer DEUX fois ton écran pour une meme image,alors qu'un balayage "classique" ne balaie qu'UNE fois pour la meme image.
    Tu divises ton scintellement par deux. Tu ne le vois donc plus.
    L'entrelacement sert à cela.
    invite5989c1a1
    Merci pour vos réponses, en voici une autre:
    Pouvez-vous m'expliquer cela?
    Aujourd'hui les écrans CRT utilisent des faisceaux alignés horizontalement, et un masque à fentes verticales permettant d'exposer des pixels rectangulaires alignés horizontalement (Masque Cromaclear). Cela réduit le scintillement vertical, et augmente la netteté de l'image, mais cela ne permet toujours pas d'exposer précisément chaque luminophore.
    invite5989c1a1
    j'ai une autre question et ce sera la dernière...
    Quel est le rapport entre la fréquence de rafraîchissement et la fréquence de la carte graphique?
    Merci d'avance.
  1. [Brun] balayage d'image?
    Par invitec0278ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 10h45
  2. Fonctionnement péritel et balayage TV
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 22h33
  3. panne balayage TV
    Par Pierrre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 15h39
  4. transistor balayage ligne!!!!!!!!!!!
    Par invite4e5e7156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 19h52
  5. vitesse balayage 2
    Par invite47810f95 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/11/2003, 19h34
