pH-mètre
pH-mètre
    invite9f94b45b
    pH-mètre
    j'aurais besoin que vous m'aidieZ à propos des ph-mètre/sondes ph
    Nous devOns faire un programme qui utilise une sonde pH en entrée : lorsque le pH devient inférieur à 7, le programme doit dire à une pompe de s'ouvrir et d'envoyer du produit pour augmenter le pH.
    Bref, notre problème est de relier la pompe au microcontrÔleur : est-ce que je dois passer forcément par un phmètre ou une interface ? nous nous sommes dit que ce ne serait peut-etre pas obligatoire, étant donné que la sonde pH Sort une tension et que c'est ce dont le microcontroleur a besoin. Est-ce qu'on doit transformer le signal numérique en signal logique ?
    Toutes ces questions nous empêchent d'avancer +, alors si vous pouviez nous aider ...
    inviteabd566ec
    Re : pH-mètre
    pour transformer votre tension en signal logique, vous pouvez peut être juste mettre un amplificateur opérationnel (AO) utilisé en comparateur. Vous mettez votre signal du PHmètre sur l'entrée plus, du 7V mettons sur l'entrée -. Vous aurez en sortie +15V ou -15V selon le signe de la différence, ce qui corresponde à un signal logique (une petite diode pour ramener le -15V à 0 peut être utile). Après reste probablement à baisser un peu la tension histoire de pas cramer l'entrée du microcontrôleur, mais ça c'est pas difficile.
    invite9f94b45b
    Re : pH-mètre
    Merci beaucoup.
    Pour les informations sur les sondes pH, pas d'information ? des équivalences entre pH mesuré et tension délivrée, peut-être ...
    inviteabd566ec
    Re : pH-mètre
    Ba pour ça regardez la notice du ph-mètre si vous l'avez, ou alors faites quelques expériences avec des solutions étallons. Parce que de toute façon la tension délivrée par le ph-mètre dépendra du fabricant, du modèle ......
  1. PH-mètre
    Par invite97743677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 11h01
  2. ph metre
    Par invitea3e6eab6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 17h33
  3. vu-metre
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 22h15
  4. ph metre
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 01h31
  5. pH-mètre
    Par invite776a26e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2004, 11h52
