[Thermique] Régulation RVL 46 de Landis et Gyr : V3V vient en fermeture !
    inviteead81fe8
    Je reviens à vous pour mon problème de chaudière de dietrich dtg S117 eco nox et vanne 3 voies motorisé qui ne s'ouvre plus automatiquement.
    Lorsque je la met en manuel que je la tourne vers la droite pas de problème mais dés que je la met en automatique elle reviens d'elle même vers la gauche et n'y bouge plus, j'es modifier la courbe des températures mais rien n'y fais.
    J'es débrancher la sonde exterieur et la sonde de Température de l'eau pareil la vanne reste a droite (fermé)
    La vanne fonctionne mais le regulteur lui ordonne de rester fermer!!!
    Que faire Merci
    invite728b013d
    Bonjour Cafritou,
    Il faudrait contrôler le résistance des deux sondes débranchées, cela ressemble à la sonde de départ aberrée. Le triangle de gauche doit clignoter constamment ?
    Marc.
    inviteead81fe8
    Re : Régulation RVL 46 de Landis et Gyr : V3V vient en fermeture !
    Salut Cram 64
    Merci pour ton aide, désolé je ne suis pas doué en électronique mais j'es quand même un ohmetre basic comme celui ci
    Je débranche donc les 2 sondes au niveau du programmateur et je relis les 2 premiers fils a l'hometre mais sur quelle réglage je dois mettre celui-ci
    invite728b013d
    Bonjour ç tous,
    J'ai supprilé l'URL de ta photo, les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    Il suffit de brancher les ceux cordons entre Sans passer par le boîtier mégohms, mettre sur le calibre kohms et si besoin décendre sur Ohms.
    Peux-tu me donner la référence de la sonde départ qui doit être une QAD... je tâcherai de te donner le diagramme de ces sondes.
    Amicalement,
    Marc.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    inviteead81fe8
    alors la sonde QAD21 coller au tuyau d'eau depart donne 1.1k et pareil pour la sonde exterieure merci
    inviteead81fe8
    la diode reste rouge fixe elle es sous le triangle qui pointe vers le bas
    invite728b013d
    Re
    1,104 kOhms correspond à une température de 23 °C. fais un essai en permutant les deux sondes : repère les deux câbles? vérifies si il y a un changement, sinon c'est du côté du régulateur qu'il faudra chercher.
    Marc.
    inviteead81fe8
    Malheureusement aucun changement j'es l'impression que s'est le régulateur lui même qui n'envoie plus d'information a la vanne 3 voies......
    invite728b013d
    En effet, vérifie le relais de fermeture si il est alimenté en permanence ou collé. dans ce dernier cas tu peux récupérer le relais du circulateur.
    Marc.
    inviteead81fe8
    j'es changé le relais qui se trouver en haut y1 par celui du bas j'es l'impression que sa fonctionne par contre la vanne 3 voies fais du bruit elle se deplace s'arrete et a se moment la de larret elle fais du bruit ......
    inviteead81fe8
    Thumbs up Re : Régulation RVL 46 de Landis et Gyr : V3V vient en fermeture !
    Problème résolus !!!!
    Merci infiniment cram 64 j'es refais les soudures une deuxième fois et j'es remis le relais HS a l'emplacement du circulateur chose que je n'avais pas fait aprés le 1er test, donc sa fonctionne la V3V tourne sans bruit les voyants sont ok sur le régulateur. Merci encore.
    invite728b013d
    Essaye de désaccoupler le moteur de vanne et fais manoeuvrer plusieurs fois dans le sens ouverture et fermeture, la vanne à boisseau est paut-être un peu dure après la saison estivale, remets l'accoupment en service et essaye de manoeuvrer par les deux poussoirs triangle en bas et en haut.
    Amicalement,
    Marc.
    inviteead81fe8
    Pfffffff pas de chance le problème se repose !!! la vanne reste fermé quelque sois le programme à mon avis le relais que je venais de mettre es déjà HS
    Je ne comprends pas pourquoi ?? il dois y avoir quelque chose qui les mets Hs mais quoi ???
    inviteead81fe8
    Encore moi j'es refait les soudure et sa fonctionne maintenant par contre maintenant s'est la chaudière qui fais des siennes ..... !!
    invite728b013d
    Quelle sorte de problème ?
    Amicalement,
    Marc.
  1. notice RVL 470
    Par invite0bd730fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2009, 21h00
  2. [Thermique] Panne de régulateur Landis & Gyr RVL 41.10
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 15h25
  3. [Thermique] TA Landis et Gyr REV20 : cherche notice. [résolu]
    Par invite0b2c9103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 22h20
  4. [Thermique] Recherche schéma INTERNE de régulateur Landis et Gyr RVL 41
    Dernier message: 08/01/2009, 14h19
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : panne V3V.
    Par invite25b14f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 15h03
