[Blanc] Panne Lave Linge Brandt WFH1477F
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    invite7886fbd1
    Bonjour ,
    Mon lave linge WFH1477F est en panne.
    Le programme se met en arret apres le remplissage et les lumières s'éteignent, il ne reste que l'heure.
    Je doit repasser à l'arret pour reprendre la main puis je vais directement à essorrage pour que la vidange se fasse puis il se met à nouveau en arret.
    J'ai regardé les discussions et j'ai quelques pistes :
    1. Faut il que je démonte le moteur pour changer les Charbons : Mais où trouver les charbons ?
    2. Comment tester le moteur sans démonter ?
    3. Peut il y avoir 1 pb de carte ?
    Merci pour vos avis , Laurent1208
    invite3ad5b8f5
    Re : Panne Lave Linge Brandt WFH1477F
    bonjour, voici le moteur et ces charbons , il faut le démonter et vérifier la longueur des charbons , si moins de 1 cm les changer
    invite3ad5b8f5
    re, pour l'instant vérifier cela, si la longueur est bonne on verra par la suite suivre jc
    invite74a49685
    etsi il y avait un intru dans la chambre acombustion il n y aurait pas le meme probleme?
    moi j aurai ete voir avant de dire aux gens de demonter leur moteur
    invitef80bfdd5
    b onsoir,
    et le comique "bernard621" a encore parlé ....une chambre de combusion...on parle de foyer ou de lessiveuse, qui sait pour lui c'est peut etre pareil
    invite74a49685
    une chaussette derriere le tambour ou autre chose
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    b onsoir,
    et le comique "bernard621" a encore parlé ....une chambre de combustion...on parle de foyer ou de lessiveuse, qui sait pour lui c'est peut être pareil
    re, oui celle la elle est bien bonne comme dirait jo......y < allumer le feu> moi j'aurais dit la chambre de compression
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par bernard621 Voir le message
    re une chaussette ? comme la sardine qui a boucher le port de Marseille
    invite5b71786c
    bonjour, et toi avant de reprendre les gens qui eux disent des choses sensés..... apprend le metier de depanneur et arrete de dire des betises plus grosses que toi .... parce que tu n aides personnes et tu envoies les gens sur des pistes qui sont completement ridicule, de plus tu n'emploies meme pas les bons termes des pièces .... alors s'il te plait ...... arretes le massacre !!!
    c'est pas grave la sudiste on a de quoi veiller au grain,
    invite74a49685
    toujours pas repare?
    c'est une réponse???
    que lisez vous???
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    bonjour, et toi avant de reprendre les gens qui eux disent des choses sensés..... apprend le metier de dépannage et arrête de dire des bêtises plus grosses que toi .... parce que tu n aides personnes et tu envoies les gens sur des pistes qui sont complètement ridicule, de plus tu n'emploies même pas les bons termes des pièces .... alors s'il te plaît ...... arretez le massacre !!!
    re, c'est adresser a qui car ont est deux a avoir répondu
    re,
    relis JC,
    le nom du pseudo est dans la citation
    invite3ad5b8f5
    re ok autant pour moi c'est samedi
    invite7886fbd1
    J'ai mésuré les Charbons :
    1 sort de 0,8 cm
    le 2eme de 0,2 cm
    J'en ai donc achetté ce matin => Changement effectué
    Je suis en train de remonter le moteur .
    J'ai du mal à remettre la courroie
    pouvez vous m'indiquer la procedure
    invite7886fbd1
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses
    1 sort de 0,8 cm
    le 2eme de 0,2 cm
    Changement effectué
    Merci laurent 1208
    invite74a49685
    penchez la machine contre le mur
    mettez la courroie autour dela poulie du tambour en premier et enfin finissez l instalation sur ll autre poulie
    ne vous inquietez pas ca va bien ce paser car ce n est pas tres difficile a effectuer
    invite3ad5b8f5
    hé!!!! bernard c'est le contraire mettre la courroie sur la poulie moteur et ensuite la faire montée sur la poulie tambour en faisant tourner ou appeler le mangeur d'épinard pour faire comme Bernard le dit
    re,
    je confirme les dires de skylab,
    monter la courroie en 1er sur la poulie moteur et coiffer ensuite la poulie tambour en tournant celle ci a la main
    invite3ad5b8f5
    re j'avais perdu son nom du monteur de courroie
    invite3ad5b8f5
    re, rigolons un peut c'est samedi hum!!! richard
    invite74a49685
    sky a bientot
    invite3ad5b8f5
    sky a bientot
    non!!! c'est skylab ou jean-claude comme on veut
    invite74a49685
    skylab21.htm...?
    invite7886fbd1
    Bonjour à Tous
    j'ai réussi à mettre la courroie : D'abord coté moteur puis tambour
    Tout semblait OK :
    Le cycle a bien redemarré mais il y a un PB à l'essorage :
    Elle ne fait qu'un cycle d'essorage puis s'arrete et puis repart pour faire la même chose au bout de 2 à 3 min ...
    => Le linge n'est pas essoré ...
    Remarque : Le moteur fait un sifflement plus important qu'avant la Panne
    => Dois je vérifier le montage des Charbons :
    Y a til une manip à faire pour positionner / Roder les Charbons ?
    Merci pour vos réponses , Laurent1208
    invite3ad5b8f5
    re, vous avez mis les charbons a l'envers car ils sont bizzoter donc les démonter et les retourner(pour le bruit)
    invite7886fbd1
    Ok je vais redemonter mais j'avais bien vérifié le montage avant
    effectibvement le biseau doit bien épouser le rotor ...
    Faut il nettoyer les pieces tournantes ?
    Encore merci Laurent1208
    invite3ad5b8f5
    re, oui si le rotor est noir des ancien charbons avec un papier mais très doux
    re,
    bien controler le collecteur (c'est la partie du rotor ou frotte les charbons) s'assurer qu'il a une couleur cuivre (au besoin y passer de la toile émeri grain 240)
    et qu'il soit lisse sur tout son pourtour
  1. [Blanc] exces temperature lave linge WFH1477F ?
    Par inviteef36c29d dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/05/2009, 10h09
  2. [Blanc] Lave linge Brandt WFH1477F [Résolu]
    Par invite3401baa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 21h42
  3. [Blanc] Code panne DEMO sur machine à laver BRANDT WFH1477F
    Par invite46aa716a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 14h42
  4. panne lave linge brandt
    Par inviteb914096e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 18h26
  5. Panne lave-linge Brandt
    Par invite4d76bdef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 14h30
