[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : message A4???? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc Mégalis : message A4????
    Voilà une tuile à douille.
    Marc.
    invite4965924e
    OUI sur ce point vs avez raison mais là ou je ne comprends pas c'est qu'avec mon ancienne chaudiere que j ai gardé 5 ans je n ai jamais eu ce pb d'extraction...elle a un autre pb celui de ne plus s'arreter de chauffer meme lorsque je ne demandais pas le chauffage et dc toute une journee allumée avec 40° à la maison et bien elle ne s est jamais coupée....en attendant une eventuelle reponse je vais regarder la page 38....ah oui dans 1 semaine j ai un technicien ELM le blanc qui vient car la chaudiere a moins de 10 mois dc deplacement gartuit pour diagnostic
    j espere juste que l on me trouve la solution
    invite4965924e
    AH OUI OK.....je ne connaissais pas...mon voisin a fait cela du moins les anciens proprio .ms là ca necessite pas mal de travaux non?percer ds le plafond pr ressortir au niveau du toit
    invite728b013d
    Sais-tu que ton installateur à l'obligation de résultat, il est temps de lui signifier par LRAC l'obligation de faire fonctionner ta chaudière.
    Marc.
    invite4965924e
    oui sauf que la chaudiere c un ami plombier qui ns l a installé suite à la panne de l ancienne et ensuite ns avons appelé un technicien pr la mise en route et le contrat d entretien...dc là ?????
    invite728b013d
    Désolé.
    Marc.
    invite4965924e
    laissons intervenir le technicien envoyé par elm leblanc et je verrai bien ce qu il dira...il ya forcement une solution sachant qu avant je n avais pas ce pb
    joh93
    Bonjour, tu veux savoir pourquoi avant ton ancienne chaudiere ne se coupait pas elle? Tout simplement parce qu'elle ne devait pas etre equipée d'un SPOTT (Systeme Permanent d'Observation du Tirage Thermique).C'est lui qui est la pour surveiller les problemes eventuels de refoulement et dans ce cas de couper la chaudiere.Les anciennes chaudieres n'en etaient pas toutes equipées.
    Donc forcement elle fonctionnait sans se couper, tu risquais "juste" d'inhaler du monoxyde de carbone et .... les risques mortels qui en decoules.
    Si le probleme se trouve bien dans un mauvais tirage de la cheminée ton depanneur ne pourra rien faire en intervenant sur la chaudiere si ce n'est diminuée sa puissance pour qu'elle refoule moins et donc se coupe moins.
    Tiens nous au courant.
    invite4965924e
    mon ancienne chaudiere avait été installé en 2002 et etait doté d un dispositif de controle d evacuation de fumees et etait censé bloquer la chaudiere pendnat 12 mn..ca n est jamais arrivé
    apres certes pê qu elle etait moins sensible ou d une autre qualité
    oui je vous tiendrai au courant ...mais il doit bien y avoir une solution...mauvais tirage ss pretexte que je suis en dernier etage mouais dc j imagine que je ne dois pas etre le seul dans ce cas...faut il ramoner la cheminée?faire un autre conduit? pfffffff ca barbe...merci en tt cas
    joh93
    Le probleme que tu rencontres est frequent.J'ai souvent eu le cas meme dans des batiments HLM datant de + de 40ans et qui jusqu'a aujourd'hui n'avaient jamais eu de problemes.Il a fallu rehausser la cheminée ou poser un ASTATO.
    Ensuite il peut aussi y avoir une mauvaise utilisation des autres utilisateurs de ce conduit qui est commun a plusieurs logement souvent.Par exemple la pose d'une hotte aspirante de cuisine sur une cheminée provoque des perturbations chez les autres locataire.
    La pose d'une chaudiere d'une puissance superieure provoque aussi ce genre de probleme.
    invite4965924e
    si tu as vu la photo tu constateras que rehausser le conduit sera assez difficile et pour l astato je ne sais pas ce que c'est ...il faut savoir que le conduit depasse à peine du bloc qui regroupe 4 autres cheminées
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : plus de pression !
    Par invitefe8070a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 14h54
  2. [Thermique] Pb chauffage et ECS chaudière ELM Leblanc Mégalis
    Par invite01729605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 19h53
  3. [Info] fonctionnement chaudiere elm leblanc megalis
    Par invitea2ab5c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 16h01
  4. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 14h04
  5. Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS
    Par invite0f8b7aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 18h26
